Probleme montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2006 à 11:46:02
Peut etre un problème de connecteur au niveau carte vidéo > écran
carte vidéo mal enclenchée dans le port AGP...
Tout les connecteurs d'alimentation sont ils bien branchés ( 4 broches carré ?)
Marsh Posté le 28-09-2006 à 11:46:08
je suis pas un pro dans le domaine non plus mais quand il y a pas d'affichage c'est soit la mémoire soit la carte graf nan?
Tu as pas une barrete de mem sous la main pour tester?
Marsh Posté le 28-09-2006 à 11:49:55
non j'ai regardé tout est bien brancher y compris le port AGP
Marsh Posté le 28-09-2006 à 11:51:01
oui j'ai testé avec une barette de DDR 333 PC 2700 sans résultat
Marsh Posté le 28-09-2006 à 12:00:00
ta carte mere ne supporte pas les celeron D !
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=60
| Citation : CPU |
Marsh Posté le 28-09-2006 à 12:01:59
VGA
Et je pense que si ma carte mere suporte le celeron D car ( vu qu'il avait plus en stock d'asrock) il mon proposé cette carte mere et ce processeur
Marsh Posté le 28-09-2006 à 12:03:08
oui mais le PC ne devrait pas démarer si le processeur n'est pas compatible non ?
Marsh Posté le 28-09-2006 à 12:04:54
Autre lien:
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 730&kind=1
| Citation : Celeron D (Prescott, FSB533, L2 Cache 256KB) |
Marsh Posté le 28-09-2006 à 12:05:14
il ne demarre pas ..... il ventile juste ... le "no signal" c'est juste l'ecran qui dit que la boite ventilé au bout n'envoie rien du tout !
Marsh Posté le 28-09-2006 à 12:07:30
pourtant les périphérique s'allume et tout mais bon si c'est ca sa fait ch...!!
obliger de le revendre..
Marsh Posté le 28-09-2006 à 12:09:48
soit tu trouves un vieux P4 northwood ou un vieux celeron non D !
Soit tu changes la carte mere qui est une vieille antiquitée sortie il y a 3-4ans !
Marsh Posté le 28-09-2006 à 12:10:14
Petite question débile, as tu un chipset video sur ta carte mere? si oui vérifie que tu a branché ton écran dons le port de ta carte graphique et non dans celui du chispet intégré a ta carte mere.
Ensuite si ce n'est pas ca mais que tu as quand meme un chipset intégré a ta carte mere débranche ta carte graphique et fais un test avec ton chipset.
Si tu n'as pas de chipset tout ceci n'est d'aucune utilité!
D'ou l'intitulé "questionn débile"!
Marsh Posté le 28-09-2006 à 12:13:50
je vais comme même testé avec une autre carte graphique mais sinon direction ebay..
Marsh Posté le 28-09-2006 à 12:15:26
| bentokill a écrit : Petite question débile, as tu un chipset video sur ta carte mere? si oui vérifie que tu a branché ton écran dons le port de ta carte graphique et non dans celui du chispet intégré a ta carte mere. |
Pas la peine de charcher plsu longtemps sa acrte mere est trop vieille pour son CPU !
C'est comme mettre un Core2Duo sur les premieres cartes meres en 775, c'est physiquement pareil mais le chipset ne sait pas le gérer !
Marsh Posté le 28-09-2006 à 12:16:31
Voila le lien de chez MSI qui indique clairement que son CPU n'est pas supporté:
Marsh Posté le 28-09-2006 à 13:49:42
magasin ou vente en ligne ?
si vente en ligne et moins de 7 jours, tu as droit a une retractation !
Si magasin, c'est encore plus simple, bonjour, vous m'avez vendu du matos incompatible !
Marsh Posté le 28-09-2006 à 11:38:35
Bonjour, J'ai monté un pc lautre jour au démarrage les ventilos les disque dur se lance (jété content) et enfaîte le problème c que y a le logo NO SIGNAL a lécran, alors jai vérifié les branchement cest nickel, jai rallumé et la toujours le magnifique NO SIGNAL qui se balade sur mon écran. Vu que je sui assez nouveau dans le domaine de linformatique je né pas la moindre idée du problème.
Config :
-CM : msi 655 max
-Processeur : Intel Celeron D 2.8 Ghz
-CG : ATI radeon 9200 ou 9250
-Ram : DDR400 PC3200 512mo
-DD : S-ATA 250 Go
Help me !
