Problème de reboot\lag - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2006 à 09:10:16
Je vois que tu a un P4.
ceux si sont pourvu d une securité´en cas de surchaufe qui leur fait baisser grandement la frequence.
regarde si le ventilo du CPU est pas bloqué ou encrassé. essaye de voir les temperature dans le setup
Marsh Posté le 28-09-2006 à 09:14:05
Jaurais bien aimé que ce soit le problème, malheureusement la température du cpu avoisine les 40° en idle et le ventilo tourne bien
Marsh Posté le 28-09-2006 à 11:14:12
Je vérifierai ce paramètre, la ram pourrait être en cause selon vous?
Marsh Posté le 29-09-2006 à 09:16:53
On m'a suggéré quil pourrait sagir du secteur défectueux sur le DD, du câble reliant le DD à la carte mère, ou bien du contrôleur DD de la carte mère qui serait mort et dans ce cas carte mère poubelle.
En ayant encore essayé hier, jai eu le message derreur juste avant le chargement de Windows : Erreur impossible lire à partir du disque.
Ce serait donc une de ces trois options qui serait en cause ?
Marsh Posté le 29-09-2006 à 09:21:45
| inside686 a écrit : On m'a suggéré quil pourrait sagir du secteur défectueux sur le DD, du câble reliant le DD à la carte mère, ou bien du contrôleur DD de la carte mère qui serait mort et dans ce cas carte mère poubelle. |
le câble reliant le DD à la carte mère, ou bien du contrôleur DD de la carte mère on tres tres peut de chance de ce deteriorer.
mais c est vrais que des secteur defectueux peuvent avoir de tel effets.
un petit check du disque serait peut etre utils.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 10:06:42
Oui cest ce que je vais faire avec le programme HDD Regenerator
Marsh Posté le 28-09-2006 à 09:04:14
Bonjour jai un problème avec mon PC depuis une semaine et je ne parviens pas à identifier sa cause, je vous explique:
-Le système à de grande difficulté à arriver à la fin du chargement de windows, il arrive souvent quil se bloque en plein milieu.
-Pour nimporte quelle opération (même ouverture de fenêtre), le système a beaucoup de difficultés, un peu comme si le cpu avait perdu ses capacité ou quil ny avait quasiment plus de mémoire vive.
-Il reboot après écran noir sur nimporte quelle opération, même les plus simple (ouverture de word, msn ext )
Bref mon ordinateur est devenu inutilisable.
Avez-vous une idée de ce que pourrait être la cause de ce problème ? a noter que jai remarqué que lalim émet un léger sifflement qu'elle némettait pas avant, se pourrait il que ce soit lalim qui soit défectueuse ?
Merci d'avance.
