probleme montage carte mere
probleme montage carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2010 à 22:25:21
bonsoir à tous , voila mon probleme :
je veux monter une P7P55D dans un boitier ATX .
soucis avec l'asus q-shield ( la plaque I/O ) , la carte mere vient forcer dessus .
pour que les trous des vis du boitier soient bien alignés avec ceux de la mobo ,
il faut appliquer une certaine force , du coup j'ai peur que la carte souffre de ce
montage " sous tension " . auriez vous des idées et/ou solutions ?
merci à tous !
Marsh Posté le 04-12-2010 à 23:16:18
ça peut forcer mais pas trop assure toi que la plaque est bien enfoncer dans son cadre du boitier la plaque i/o doit être clipser sur le boitier
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 08-12-2010 à 19:07:59
Oui lors de mes premiers montages cette satané plaque m'emmerdait souvent. En fait il s'agit de bien la clipser et normalement tu n'a pas à forcer.
