Problème son d'un seul côté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2011 à 16:20:07
Si ça fonctionne correctement avec un autre dispositif sur la même sortie, le problème doit venir du connecteur ou du cable de tes enceintes
Marsh Posté le 28-08-2011 à 16:32:32
Tu ne regardes pas par hazard des Bluray en 5.1 ou 7.1?
Car personnellement j'ai le même problème, par contre avec un film classique ça fonctionne correctement.
As-tu testé avec un autre carte son?
Marsh Posté le 27-08-2011 à 15:27:22
Hello tous,
Voilà, je rencontre un problème depuis quelques temps au niveau du son sur mon (déjà vieux) PC.
Pour expliquer rapidement, je n'ai le son que d'un seul côté au niveau de mes enceintes (côté gauche).
Au début, j'ai pensé à un problème d'enceintes, mais en branchant d'autres enceintes : même soucis..
Je me suis donc orienté vers la carte son (intégrée à la CM = Asus P5B deluxe), en branchant une autre carte son en PCI, en désactivant la carte intégrée ...etc , même comportement : son que d'un seul côté.
Voilà, la je pense qu'il y a une soudure ou un truc comme ça qui a laché sur la CM, si quelqu'un sait d'où pourrait venir le problème, ça m'intéresse fortement
Où bien s'il existe une solution alternative (je pensais notamment aux cartes son usb?) qui m'éviterait de tout changer..
J'ai découvert récemment que lorsque je branche des écouteurs sur la prise jack des enceintes, le son fonctionne parfaitement des 2 côtés.
Merci pour vos réponses!
