Probleme de mini PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:31:07
je dirais problème d'alimentation. Elle débite combien?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:37:25
Je sais que c'est une alim de merde mais chez qui j'ai recupéré le PC il avait deja un lecteur de CD dessus et j'ai vraiment rien branché de plus pour mon premier test
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:40:46
Je crois que c'etait une 200 watt (Je l'ai desossée) mais si je branche le lecteur juste un peu polus loin ca marche donc ca peut pas venir de la puissance de l'alim
C'est juste lorsque le lecteur est placé, juste au dessus du processeur et de la RAM (la ou je voulais) que ca plante
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:42:17
tu as un moyen de verifier les tensions? au moins un multimètre quoi... Si oui il faudrait voir quelles sont les tensions stabilisées et à combien elles descendent (5 et 12v) lorsque tu branches le lecteur CD
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:46:05
J'ai rien pour verifié ca
Le probleme c'est que j'ai deja monté pas mal de PC (et demonté aussi)
Et que c'est la premiere fois qu'un truc comme ca m'arrive
Le truc qui m'inquiete le plus c'est si il peut y avoir des interférences entre les differents composants su PC
Car si ca vient des tensions il n'y a pas de raison que ca marche avec le lecteur en dehors de la boite
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:52:02
c vrai que c'eest assez etrange... Ca pourait plutot venir d'un faux contact au niveau d'une nappe, d'un connecteur d'alim ou autre... mais pour les interferences je suis pas sur, ça me parait peu probable
Marsh Posté le 16-07-2003 à 00:09:52
oui merci pour tout
Je pense que tu as raison je vais verifier la nappe car je la tord pas mal pour la faire rentré ca peut venir de la
Je voulais surtout que quelqu'un me rassure sur le fait qu'il n'y ai pas d'interferences maintenant que je suis rassuré je vais tester la nappe
@+ merci encore
je mettrai une photo quand ca marchera car je pense que C pas mal quand meme pour mon premier boitier "fait maison"
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:29:49
Salut a tous
J'ai un gros probleme si quelqu'un pouvait m'aider
Alors voila, j'ai voulu me faire un Pc pour la lecture des divx et j'ai voulu faire avec un minimum de place
Le truc que j'ai c'est que j'ai peur qu'il y est de probleme entre mon lecteur de CD et la carte mere qui est juste dessous
J'ai tous verifié et c'est bien mon lecteur qui pose se probleme
Le probleme est le suivant : plantage de l'ordi au bout de 30 sec environ
J'ai tester tout avec le lecteur juste en dehors de la boite et ca marche, avec le lecteur au bon endroit pas branché ca marche toujours.
Donc j'aimerai savoir si c'est deja arrivé a quelqu'un et si c'est obligatoire que le lecteur juste sur la carte mere ca plante
Merci d'avance
La config est :
PIII 733Mhz
j'avais mis 128Mo de PC100
ATI all in wonder 128
Et ca plante avec 2 lecteur differents
