Petit problème de mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2003 à 21:46:42
Les messages erreur d'écriture que tu as sous windows peuvent venir de ton alimentation. La tension aux bornes, des barettes n'étant pas délivrées, erreures et tous le reste qui va avec ! personellement, je pense pas que ton problème vienne de là !
si tu as une autre machine sous la main, mets ta barette sur une autre machine. Sinon, laisse uniquement la barette que t'as acheté, et fait un constat. Tu veras si c'est un problème d'alimentation ou de compabilité entre les barettes ! possible...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 21:52:01
ReplyMarsh Posté le 15-07-2003 à 22:15:11
Donc j'ai fais comme tu m'a dis avec la nouvelle barrette et l ca fonctionne nickel. Des que je remet les 2 ca bug.
J'ai donc enlever une carte PCI pour pouvoir liberer soulager l'alim mais ca deconne toujours.
Erreur d'ecriture la memoire n'a pas pu etre written ![]()
Marsh Posté le 15-07-2003 à 22:18:31
| SInge a écrit : Donc j'ai fais comme tu m'a dis avec la nouvelle barrette et l ca fonctionne nickel. Des que je remet les 2 ca bug. |
la barette n'est donc pas en cause. Mets ta barette sur un autre slot,on sait jamais. Sinon, il faudra faire une mise à jour du BIOS avant de penser à du problème matériel pur !
Marsh Posté le 15-07-2003 à 22:22:39
| cvb a écrit : |
la PQI c'est de la noname
et la noname en dual DDR sur du nforce c'est comme un avion avec 4 éléphants sur une aile:
ca vole pas droit
Marsh Posté le 15-07-2003 à 21:27:05
Bonsoir all voila en fait j'ai un petit problème de mémoire je vous explique:
Y'a 1 semaine je vais acheter une barrette de 512 de DDR 2700 de marque PQI.
J'en es déja une de la meme marque et meme frequence.
Ce qui ce passe c'est que des que je mets la nouvelle barrete problème le Pc se fige souvent impossible de bouger la souris, des erreurs d'ecriture de mémoire systématique et des que je l'enleve tout refonctionne corrctement.
J'ai donc rammener la barrete au magasin aujourd'hui. Le mec m'a dis qu'elle fonctionnait bien mais il m'en a donner quand meme une autre(louche bref).
De retour chez moi je l'installe et la surprise ca refait pareil. que des plantages.
Ma config est la suivant:
Asus a7n8x deluxe
Athlon xp 2600+
Asus g4 4400
dd 80 GG
512 DDR 2700 PQI
Dans le bios j'ai essayer de changer les paramètres mais rien a faire meme en optimal ca deconne.
Je les es changer de slots et toujours pareil.SNIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
