Probleme matrox millenium après ajout graveur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2002 à 21:22:30
J'y avais pensé alors je l'ai démonté puis remonté. Là ça a très bien marché pendant 5 min puis l'affichage a recommencé à planté. En fait ca fait un peu comme un écran avec moirage à fond plus des traits de couleurs répartis uniformément sur l'écran.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 23:53:14
mets a jour le bios de la carte grafik plus celui de la mobo et prends toi les derniers drivers de la millenium ainsi que ceux de la mobo (Intel Chipset Inf).
n'oublie d'activer dans le bios "Assign IRQ for VGA"
Marsh Posté le 21-09-2002 à 00:09:34
c winodbe98? c koi kom carte mere?
Marsh Posté le 21-09-2002 à 00:14:36
Merci, oui c'était bien la 1 en fait 2 Mo + carte supplémentaire de 2 Mo
Marsh Posté le 21-09-2002 à 00:28:02
Je suis incapable de dire quel carte mère c'est. En fait, le PC est un gateway et ils sont pas franchement très locaces sur le matériel (sans compté que les options du bios c'est franchement le minimum du style choix du lecteur de boot). Si tu connais un utilitaire pour détecter le hard je suis preneur.
Marsh Posté le 21-09-2002 à 00:33:29
En fait j'étais déjà à jour pour les drivers de la carte graphique donc il me rest à faire le reste. Est ce que si je change le slot PCI, je change l'IRQ?
Marsh Posté le 21-09-2002 à 00:34:29
et si tu debranche le graveur, ca remarche bien ou pas? si oui l'alim ne fournit peut etre pas assez de jus à l'ensemble de la config...
Marsh Posté le 21-09-2002 à 00:38:29
| nemesos a écrit a écrit : En fait j'étais déjà à jour pour les drivers de la carte graphique donc il me rest à faire le reste. Est ce que si je change le slot PCI, je change l'IRQ? |
oui ca chenge d'irq mais normalement dans les bios tu peux assigner un IRQ pr les CG, surtout matrox tant kelle a pas de IRQ elle fait pas l'accelleration D3D!!
si c un gateway alors faut voir sur le site constructeur pr le bios
et ouais essaie le truc a wonder_link
Marsh Posté le 21-09-2002 à 00:43:02
C'est vrai qu'il faut que je regarde ca aussi car 200W ça fait pas des masses. Au pire, je virerais le lecteur qui n'a plus vraiment sa place...
Marsh Posté le 21-09-2002 à 01:00:57
normalement avec deux cents watts ca devrait roxxer nickel... ![]()
Marsh Posté le 22-09-2002 à 00:37:11
Pour vous tenir au courant, il semble que la carte graphique est rendu l'âme, je comprends pas bien comment ça a pu se passer mais elle a un gros problème mémoire et l'ordinateur boot comme si elle n'était pas la et l'affichage est tout pourri (encore pire qu'hier). Et même en débranchant tous les lecteurs, rien n'y fait. pour finir, en l'essayant sur PC, il a carrément refuser de booter.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 01:56:32
dsonc ta carte est dead te reste plus qua en trouver une autre ou mieux changer de paiçai...
Marsh Posté le 20-09-2002 à 21:16:02
Mon père s'est acheté un graveur liteon, et depuis que je l'ai installé, l'affichage présente des traits verticaux bleux rouges et verts espacé régulièrement de 2 à 3 cm. De plus, il boute une fois sur deux avec de gros problèmes de rafraichissement même sous dos. Pour finir, la carte perd de temps en temps de la mémoire vidéo en passant de 2 à 4 mo.
Le PC est une antiquité P166 avec 128 Mo deux disques et une alim 200W. Est ce un problème d'alimentation ou un conflit hardware?
Toutes les idées sont les bienvenues.
