Help: ordi planté réinstall xp et problème hardware. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2002 à 12:45:24
essai de redemarrer en ne laissant que le DD et la carte graphe pour voir si ca marche
Marsh Posté le 20-09-2002 à 12:51:04
Y'a pas moyen de réinstaller 98?
Car là, ca sent l'impasse...
Marsh Posté le 20-09-2002 à 12:53:11
c'est ton pc LIDL qui plante
sérieux fais comme te dis Koubmi
Marsh Posté le 20-09-2002 à 12:55:19
tient j'ai trouvé ça j'éspere que cela peut t'aider:
http://www.dslvalley.com/forum/for [...] 83&ID=0104
et ça aussi :
"J' ai une erreur : " IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL : 0x000A(0x8121A3EA,0x000002,0x00000,0x804E1812) ou ( ? 0x804ECD70 ) " :
Essayez la manipulation suivante : Redémarrez en mode sans échec, cliquez sur " Démarrer " - " Exécuter ". Tapez :
msconfig
Sélectionnez l' onglet " System.ini "
Désactivez la commande : ; for 16-bits. app support
Note : Vous pouvez essayer également de la sélectionner et de cliquer sur le bouton " Descendre ". L' ordre de traitement des instructions pouvant influer sur le bon fonctionnement du système. ( Astuce transmise par J.P. Thomasset ).
Attention : Le problème peut aussi globalement relever d' un réglage des performances de votre mémoire vive.
Par exemple, dans le cas d' une carte mère Abit KG7, réglez la commande ( présente dans " SoftMenu III " ) : " FSB rate ( CPU :SDRAM
CI ) " de 3:3:1 à 4:4:1. Cela vous laissera même la possibilité d' overclocker votre CPU alors que souvent Windows XP le supporte mal. ( Astuce transmise par Marc Wilmotte )."
venant d'ici
//www.hotline-pc.org/
Marsh Posté le 20-09-2002 à 13:01:12
Un grand merci pour l'info. Le problème est que je ne peux acèder au mode sans échec!!
Bon, je vous laisse car je rebranche ma nouvelle config et j'essaie ces trucs.
a bientot!!
Marsh Posté le 21-09-2002 à 01:24:09
Bon, ben je vous écris de ma nouvelle config.
j'ai réussi à réinstaller xp en désactivant tout sur ma cm sauf la cg,hd et cd pour ensuite les remettre une fois installés.
C'est un mal pour un bien vu le nombre de progs qui tournaient sans arret en fond! là: plus rien!!! ni au démarrage, ca repart sur de bonnes bases.
Par contre, l'objectif premier de la réinstall, c'est à dire jouer sans planter est raté: hitman a planté après 1 quart d'heure!!!
C'est pas xp, il est nickel desormais, c'est pas les drivers ge force vu que j'ai essayé les détonators 30, serait ce la cm et ce putain de chipset via??? ou la ram peut elle avoir quelque chose à voir?
en tout cas, demain nouvelles aventures: installation de mon modem usb que j'ai recu aujourd'hui...
Marsh Posté le 20-09-2002 à 12:36:02
J'ecris de mon ancienne config.
Ma nouvelle datant d'hier est plantée!!!!
En effet, suite au plantage de xp qui revenait sur le bureau quand je jouait je décide de réinstaller xp car il était préinstallé.
Je prend le cd xp et lance la réinstallation, pas de problème il me lance tout , le disque dur se charge et voilà que lorsque xp est censé s'appliquer, un écran bleu me dit qu'il préfère ne pas lancer xp suite à un problème avec le message d'erreur suivant:
IRQL NOT LESS OR EQUAL!!!
ET j'ai beau recommencer l'intall, mettre l'option réparation, je l'ai dans l'os, je ne peux revenir à 'ancien xp et je ne peux le réinstaller!!!
Aider moi!!!
ps: j'ai un win 98, est ce que je peux le réinstaller à la place de xp? Cela peut il marcher????
