Problème de micro rame sur nouvelle tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2012 à 22:58:46
Bonsoirs mizu45
Essaie avec une seul barrette de ram. Cela pourrai venir d'une barrette défectueuse.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 11:50:00
Ok je vais essayer comme ça aujourd'hui !
merci de ta réponse Hafix , je te tiens au courant du changement
Marsh Posté le 18-05-2012 à 12:47:45
Rebonjour , j'ai essayer avec une seule barrette de ram sa a continuer , j'ai donc fait les quatre barrettes les une après les autres et le problème persiste toujours , je ne sais donc pas du tout d’où sa peut venir
Peut être un pilote ou un driver défectueux ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 14:57:56
Je fait un petit up étant donné que le problème persiste toujours et que je ne sais toujours pas du tout dans quelle direction me tourner ![]()
Marsh Posté le 20-05-2012 à 13:56:41
Rebonjour ,
A priori le nom du problème est plus Micro-freez , je repost une dernière fois ici pour voir si quelqu'un pourra m'aider avec mon problème
Marsh Posté le 24-05-2012 à 07:44:05
as-tu regardé du côté des températures ?
Cordialement
Marsh Posté le 24-05-2012 à 21:29:57
Tout d'abord merci pour ta réponde , Ckase
La température du processeur est comprise entre 40 et 52 °
la carte graphique entre 35 et 44°
"Wdc" à 33 ° ( Pas familier avec ce terme )
Par contre quand je regarde les voltages , un truc me chiffonne , alors que toute les valeurs de la carte mère restent à peu près stable , Le voltage du cpu varie entre 0,95 et 1,21 en restant le plus souvent du temps autour de 1V.
De plus , j'ai remarqué que le problème ce passe exactement toute les demi-heure , ce qui je pense met de coté tout les problèmes techniques du au matériel ( enfin je n'y connais pas grand chose je peux très bien être dans le faux )
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 25-05-2012 à 19:24:53
pas de quoi !
Quand tu dis entre 40 et 52, tu veux dire en charge ?
Pour le voltage, c'est tout à fait normal. Ce sont es modes d'économie d'énergie du cpu. Le voltage et la fréquence baissent quand il n'est pas utilisé et s'adapte en fonction de la demande. Pas d'inquiétude ce côté là!
Quand le problème arrive, c'est pendant combien de temps ?
Cordialement
Marsh Posté le 25-05-2012 à 20:20:36
Bonjour Ckase
Sa va être plus simple de directement envoyer l'image des T° et voltages
http://img513.imageshack.us/img513/6526/voltagetpc.png
Le composant a 70° est surement du au ventilateur du processeur que j'ai retiré pour retirer ma rame pour voir si c’était la cause du problème.
Quand le problème se déroule , il dure en moyenne 1,5 à 2 minutes , avec des freezes toute les secondes d'environs 0,3 / 0,5 secs.
Je me souviens au début du problème , j'avais réinstaller des drivers avec les versions les plus fiables possible , et le problème c'était arrêté pendant deux jours , mais maintenant j'ai beau réinstaller les drivers , sa ne fait aucune différence.
Donc si tu as une idée n'hésite pas a me la partager ! ![]()
Marsh Posté le 25-05-2012 à 20:35:26
Re,
si je comprends bien , ces températures sont celle avec le cpu au repos !? J'ai bon ?
Si oui, les temps cpu me paraissent très hautes...
La prochaine fois que ton pc ralenti, relèves les températures des coeurs et regarde l'utilisation du cpu dans le gestionnaire des tâches.
Et reviens faire un tit rapport.
Bien Cordialement
Marsh Posté le 25-05-2012 à 20:50:05
verifie le 12 volt 8.18v avec un autre soft ou dans le bios ou avec un voltmètre pour écarter cette hypotèse.
Marsh Posté le 25-05-2012 à 22:40:29
Re à tous !
J'ai remis le ventilo , donc la température à 70 est passée à 48 , déja plus normal ! Les températures du CPU sont plus bas et tournent autour de 34/44 °
Pour ce qui est des températures pendant le problèmes , je n'ai jamais fait attention , je regarderais la prochaine fois que sa le fait , pour l'utilisation du cpu , j'ai déja vérifié et il n'y avait aucune utilisation supplémentaire.
Je regarderais pour les températures aussi vite que possible
Pour ce qui est du voltage peremumuch c'est vrai que maintenant que tu le dit sa me parait pas normal , mais je ne trouve pas d'autre soft pour voir le voltage , tu en a peut être un sous la main ? J'ai essayer everest et freshdiagose mais sa a rien donné !
Marsh Posté le 25-05-2012 à 22:57:11
Et voila les T° / voltages pendant le problème pour Ckase
http://img850.imageshack.us/img850 [...] roblme.png
Je ne remarque rien d'anormal comparant avec celui en phase normal ![]()
Marsh Posté le 12-06-2012 à 11:44:31
Pour tenir au courant , le problème est partie il y a environ une semaine suite à une réinstallation d'avast , je n'aurai jamais pensé que le problème venait de la , résolu par pur hasard !
Marsh Posté le 17-05-2012 à 22:40:00
Bonjour à toutes et à tous ,
Voila j'ai récemment monté mon pc moi même , et tout marche parfaitement bien ,mise à part un problème de mini rame assez gênant , tout les 15 minutes à peu près , mon pc entre en phase mini rame et j'ai deux rames par seconde ( des petits rame qui font saccader le son et se téléporter la souris , ramer les vidéo , les jeux , bref des petit coups de rame ) , et je ne sais pas d’où sa peut venir , je pensais au début à un pilote défectueux de la carte mère , j'ai donc réinstaller ceux d’origine , il y a eu un temps sans problème , mais ils sont de retour depuis hier
Et comme je ne sais pas trop vers qui me tourner , me voila !
Pour ma config c'est :
Carte Graphique AMD Radeon HD 7800 Series ( une 7850 )
Processeur Intel Core i5 2500K Sandy Bridge 3300 Mhz
Carte mère MSI Z77A-G45
4 x 4 giga de mémoire ram
Note Générale 5.9 (Processeur: 7.5, Mémoire vive: 7.8, Graphiques: 7.9, Graphiques de jeu: 7.9, Disque dur principal: 5.9 )
Tout conseil ou piste pourra m'être utile
