Problème mémoire Asus P8Z77 V-PRO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2013 à 09:09:45
En deuxième pc j'ai la même config, a part l'alim, et cela fonctionne impeccable. Essaie peut être d'augmenter tes timings, mais il n'y a pas de raison
Marsh Posté le 04-08-2013 à 09:30:21
un peu de lecture:
http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] y-bridge/1
le SAV se réfère à des prescriptions constructeurs, et leur interprétation me semble correcte de ce point de vue.
quel sont tes réglages dans le bios?
essaies le xmp si tes mémoires en sont pourvues. regarde le profil de tes mémoires avec cpu z.
tu dois avoir un bouton mem ok sur la cm qui permet de calibrer la mémoire pour le démarrage.
faire fonctionner 4 sticks demande certainement un peu plus de tension, pour les faire fonctionner aux timings et vitesse prévues. et le sav ne veut pas prendre de responsabilité sur ce point.
regarde bien le test plus haut
Marsh Posté le 04-08-2013 à 09:38:40
J'ai augmenté les timing cela n'a rien changer, j'ai chargé le profils xmp j'ai toujours le problème du boot aléatoire et pourtant une fois démarré tout fonctionne correctement, le truc que je comprend pas c'est pourquoi sur mon ancienne carte mère (P8P67 EVO) tout fonctionner correctement. Pour le bouton mem ok, j'ai du l'utiliser lors du tout premier démarrage et il a tout configurer en 1600mhz avec les timing préconiser par g skill. Ps : mon vccio est a 1,050V.
Marsh Posté le 04-08-2013 à 09:49:57
une fois que tu as démarré, quand tu reboot? il se passe quoi?
Marsh Posté le 04-08-2013 à 09:53:40
Le pc reboot normalement, le problème aparait uniquement lors d'un démarrage "a froid" j'ai envie de dire.
Exemple : 1er demarrage de la journée 3-4 fois pour démarré (et encore la il a démarré normalement 2 jours d'affiler avec la mémoire 1600mhz), une fois lancé on peut le rebooter autant que on veux, l'eteindre complétement il demarrera du 1er coup. Je laisse le pc coupé pendant 3-4h, bah c'est repartie problème ou pas
Marsh Posté le 04-08-2013 à 10:08:21
j'ai eu un problème du genre avec mon amd. je n'ai pas trouvé le pourquoi du comment. je ne sais plus quelle option j'ai modifié, c'est  le cpu/nb load line calibration je crois, que j'ai passé en extreme.
edit: essaies le dram power phase control en extreme
Marsh Posté le 04-08-2013 à 10:21:12
Oui ca existe mais il me semble que cette option n'est utile que pour limiter le Vdrop sous window non?
Edit : Je regarderai après si j'ai l'option dram power phase
Marsh Posté le 04-08-2013 à 10:24:34
arf je viens de tomber la dessus...
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] -4750.html
il y a certainement une soluce quand même, soit c'est un probleme de synchro, soit de tension
Marsh Posté le 04-08-2013 à 10:42:23
J'ai lu le topic, alors moi c'est différent. Déja je n'ai pas de code erreur, ensuite meme si le pc ce bloque sur la RAM les 1/2/3 premier essaie si au bout du 4eme essaie ca va marcher, il va démarré de manière classic directement sous window, j'aurai meme pas de message de bios pour me dire que y'a eu une erreur. Ensuite je n'ai aucun soucis de stabilité sous window. Je vais regarder quand je rentre du travaille pour la dram power phase.
Edit : Et comme je l'ai dit j'ai vérifié sur le site d'asus et ma référence de g.skill il marque bien qu'on peut utiliser en 4x4 GB.
Marsh Posté le 04-08-2013 à 22:28:01
J'ai passer l'option Dram power phase en extrem et pour l'instant 2 boot a froid sans aucun problèmes  je te tien au courant.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 08:09:38
good
essaies de voir le reglage minimum pour que ça passe si tu ne veux pas overclocker, ça peut avoir une incidence sur les tensions, vérfies que ça reste acceptable pour le processeur tout de même, mais il y a pas de raison
Marsh Posté le 05-08-2013 à 11:46:22
Boot du premier coup ce matin après un nuit de repos donc pour l'instant ca roule, je boot avec les préco constructeur via le profil xmp (1,5v , 1600mhz, 9-9-9-24), sinon le procésseur lui a toujours le meme vccio et le meme vcore.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 22:10:32
Ca a déconner un peu ce soir........mais a démaré du 2eme coup
Ps : Matos.net accepte mon retour mais avec la chance que j'ai ils vont me dire que tout marche bien vue que c'est un problème totalement aléatoire.....
Marsh Posté le 06-08-2013 à 16:20:03
Je me tate a la renvoyé pour le coup, je sens qu'ils vont me dire que chez eux ca marche nikel, vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 15:05:02
Petit up avec un nouveau symptome : Après avoir bloquer sur la ram et rédémarré, j'ai eu un message du bios overclocking fail (ram a 1600mhz avec timing relaché). Je ne sais pu quoi faire.
Marsh Posté le 04-08-2013 à 08:43:19
Bonjour, depuis le montage de ma carte mère asus p8Z77 v PRO j'ai un soucis de démarage.
Le pc démarre aléatoirement a froid (il faut comter 3-4 tentatives), lors du démarage la Led RAM reste allumé. Ma ram est de la G.skills PC 12800 cas9 en 4x4Go (deux kits de 8go) (ref : F3-12800CL9D-8GBRL). Une fois que le pc a tourné un peu il démarre du 1er coup.
Je précise que une fois le pc démarré, window tourne correctement et reconnais bien les 16Go de ram, lors que le pc démarre le bios reconnait également les 16Go de ram ainsi que la fréquence ect.
J'ai essayer plusieurs configuration possible:
- Le kit 1 sur les slots A2-B2 (comme recommandé par asus) tout fonctionne correctement
-Le kit 2 sur les slots A2-B2 tout fonctionne correctement
Dès que je met les 4 barrettes le démarrage devient aléatoire.
Je possède la dernière version du bios et ma ram est bien compatible avec la mobo (vérifié via le site asus).
J'ai donc fait une demande de retour sav et voici la réponse :
J'accuse bonne réception de votre réponse et vous invite de ce fait à effectuer les réglages manuels ci-dessous pour vos barrettes mémoires dans le BIOS de votre carte mère.
Car en effet, vos mémoires possèdent une fréquence de 1600MHz, en revanche aucun processeur socket 1155 ne peut les gérer au-delà de 1333MHz :
- Timings 9-9-9-24,
- Voltages de certification 1.50V,
- Bloquer leurs fréquences en 1333MHz en raison de votre processeur,
- Et le "Command Rate" en 2T ou 2N.
Après avoir bien rigoler en lisant que les proco intel ne gérer pas au dela de 1333mhz, je me suis dit "allez essaye quand meme", ca n'a absolument pas résolu le problème, après avoir envoyé un mail pour leur signaler voici la réponse :
En effet, vos mémoires sont cadencées à une fréquence de 1600 MHz, et votre carte-mère accepte également cette fréquence.
Cependant, votre processeur possédant un contrôleur mémoire interne, celui-ci ne peut gérer (tout en restant stable) vos mémoires à une fréquence supérieure à 1333 MHz pour deux barrettes mémoires et à 1066 MHz pour quatre mémoires, "le reste étant ± de l'overclocking" que nous ne cautionnons pas.
Je pense qu'il me prenne un peu pour un con mais bref, donc pour moi le soucis vien de la carte mère mais je peux me tromper , c'est pour cela que j'aimerai votre avis
Config :
Asus P8Z77 V-PRO
I5 2500k
4x4GB G.skill PC12800
Alim : Antec CP-850w
Saphire 7970.
