Problème démarrage nouvelle carte mère [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2013 à 01:05:46
essai le trucs de la pile tu débranche bien sûr l'alim et la pile tu attends 10 A 15 secondes et tu remets !
si non retour sav pour ton cas
oh la je ne vois pas le DD
Marsh Posté le 02-08-2013 à 01:51:44
Branche ton écran sur la sortie vidéo de ta carte graphique.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 03:08:34
Je viens d'apprendre qu'il faut formater le disque dur avant de changer la carte mère ( chose je n'avais pas fait
Donc je viens de faire le formatage de mon disque dur mais j'aimerais savoir comment installer les nouveaux drivers de la
carte mère sur le disque dur formaté ?
Je suis encore novice dans ce domaine, pouvez vous m'éclairer sur le sujet ?
Marsh Posté le 02-08-2013 à 03:51:02
| Desmond66 a écrit : Je viens d'apprendre qu'il faut formater le disque dur avant de changer la carte mère (chose je n'avais pas fait |
Ce n'est pas obligatoire, Windows essaiera de démarrer avec les anciens drivers et bien sûr ça ne fonctionnera pas parfaitement, tu auras plein de drivers à mettre à jour (chipset, etc.). Mais si tu y tiens, tu peux en effet formater ton disque dur et refaire une installation toute propre de Windows.
Et si tu n'arrives pas à démarrer sur Windows, c'est à cause d'une mauvaise config du BIOS de la nouvelle mobo, tout simplement.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 04:02:10
En effet je n'arrive toujours pas à faire démarrer mon ordinateur, le BIOS ne s'affiche pas au démarrage
Marsh Posté le 02-08-2013 à 11:52:20
slt
le hdd n'est pas en cause, ça démarre sans.
élimine le plus possible de périphérique pour démarrer.
une alim, la cm,proc, une barrette de ram, l’écran suffit.
après si ça fonctionne tjrs pas, peut être une maj du bios de la carte mère est a prévoir pour accepter les nouveaux proc.
as tu fait un clear cmos comme dit plus haut, débranche l'alim, sors la pile, perso je ponte les deux picots du support de la pile ensemble pendant 30 secondes et je remonte.
a+
Marsh Posté le 02-08-2013 à 12:02:28
Salut, tu dit que tu as essayer en VGA sur la carte mère mais pour que sa fonction il faut absolument retiré la carte graphique du PC, il suffit de débranche le cable d'alimentation de la CG. Sinon tu as bien mi les entretoise sous la carte mère?
Marsh Posté le 02-08-2013 à 13:29:46
Bonjour à tous et merci pour vos réponses
Ce matin en vérifiant le processeur j'ai remarqué que 3 picots était tordus sur la carte mère.
Ces picots ne ce sont sont pas tordus lorsque j'ai mis le processeur, en effet j'ai pris soin de prendre en photo
la carte mère à sont déballage dans les moindres détails et en regardant les photos ce matin les 3 picots du bas était déjà tordus.
Avec une grande délicatesse j'ai réussi à remettre les picots en places
C'est un peu mieux qu'au début même si c'est encore visible, je ne sait pas ce que ça va donner ...
Cet après midi je vais chercher de la pâte thermique car celle incluse sur le ventirad est déjà sèche ...
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 02-08-2013 à 13:35:39
| Desmond66 a écrit : lorsque j'allume mon ordinateur, mon écran ne trouve aucun signal, j'ai essayé en VGA puis en HDMI branché sur la carte mère mais rien ne se passe. |
Branche bien l'écran à la carte graphique cette fois ci ![]()
Marsh Posté le 02-08-2013 à 13:36:20
Bien vu car c'est plutôt dangereux pour le reste !!
la plaque de protection du socket etait présente lors du déballage?
a+
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:19:45
La plaque de protection était bien fixé sur le socket quand je l'ai déballé
Après avoir encore remis les 3 picots tordus, j'ai tout remis en place mais l'ordinateur ne se lançais toujours pas.
Nous avons donc revérifier de nouveau les picots, ils n'avait pas bougé de place mais on remarquais encore qu'ils étaient décalés.
Mon père a pris la décision de les arranger à l'aide d'un cure dent avec la plus grande délicatesse et m'a fait voir le résultat : les picots étaient comme neuf.
Nous avons donc remis tout le matos et là à ma grande stupeur l'ordinateur s'est lancé sur le UEFI
Donc le problème est résolu
,merci à tous pour vos messages et un immense merci aussi à mon père pour m'avoir supervisé et pour avoir résolu
le problème avec un cure dent
Bonne fin de journée à vous tous !
Marsh Posté le 02-08-2013 à 17:28:26
Balaise le daron, respect
Oublie pas de mettre [RESOLU] dans le titre, et profite bien de ta config.
Marsh Posté le 03-08-2013 à 00:32:35
J'ai eu le même souci sur ma asrock, ca viens de la marque je pense, moi on viens de m'en retourner une nouvelle...
Marsh Posté le 03-08-2013 à 03:53:46
| dante05 a écrit : J'ai eu le même souci sur ma asrock, ca viens de la marque je pense, moi on viens de m'en retourner une nouvelle... |
Personnellement j'étais près à renvoyer le produit mais je doutais fort pour le remboursement
étant donné qu'on ne peut pas prouver que le défaut est d'origine.
Pourtant le cache noir est censé protéger le socket d'éventuelle contact ...
A l'avenir, si je doit commander une carte mère j'irais la chercher sur place et je regarderait avec la présence du vendeur qu'il n'y ait aucun défaut (notamment au niveau du socket)
Marsh Posté le 04-08-2013 à 00:27:41
je suis sur le cul que cela peux fonctionner
! comme est dit a un moment chapeau ,de plus que windows ai reprit sur de vieux drivers
tu peux la garder cette cm c'est du rock en effet
désolé mais j'était avec autres
Marsh Posté le 01-08-2013 à 23:21:40
Bonsoir à tous,
J'ai changé récemment mon ancienne carte mère par une ASRock Z77 Pro4-M ainsi que mon processeur par un I5 3570k
J'ai effectué tout les branchements d'alimentations nécessaires (ATX 12V en 8pin, ATXPWR1) en suivant la notice de la carte mère seulement voilà,
Le ventilateur du CPU fonctionne ainsi que celui qui se trouve devant et châssis, les ports USB fonctionnent également (je peux charger mon téléphone dessus)
J'ai donc pensé que mes anciennes barrettes de RAM n'était pas compatible avec ce modèle de carte mère, j'ai donc acheter une
barrette Corsair Vengeance conseillé par un membre du forum. J'ai donc remplacé mes anciennes barrettes de RAM par la nouvelle mais
mon ordinateur continu de ne pas fonctionner.
Cela fait une journée entière que je suis dessus sans résultat, voilà pourquoi je demande votre aide
Merci d'avance pour votre aide !
Ma config :
Carte mère : ASRock Z77 Pro4-M
Processeur : Intel Core I5 3570k
Carte graphique : Sapphire Radeon HD 6850
RAM : Corsair Vengeance DDR3 4Go 1600
Alimentation : Thermaltake Smart M650W 80+Bronze
Message édité par Desmond66 le 03-08-2013 à 03:18:04
