Problème de mémoire insuffisante...J'ai 1 Go de ram ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2003 à 19:38:14
le message d'erreur c'est avec "l'Entraineur 3", sinon j'ai des pb avec Dungeon Siege aussi , plus d'image = que le son !
je vais virer la new barette pour voir
Marsh Posté le 28-06-2003 à 19:49:07
apparemment en enlevant la nouvelle barette ça marche bien
Je vais laisser ke la nouvelle puis intervertir un peu tout ça...
Incompatibilité?
Je ne sais pas...mes 2x256mo sont des NoName Winbond BH-5 et la 512mo une Adata Winbond CH-5.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 22:09:02
le meme probleme met arrive voir a changer les barettesde place pour trouver le bon emplacement 1 '512 pius les autres
Marsh Posté le 29-06-2003 à 22:18:16
| big_ewill a écrit : Depuis l'install de ma barette de 512mo supplementaire (en complement de mes 2x 256mo), j'ai des pb: |
Ton disque dur est plein ?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 07:55:17
Par défaut, Windows tente de créer un swap file d'une taille de 1,5 fois la taille de la RAM. Alors si tu as 1 GB de RAM au total, Windows tentera de créer un swap file de 1,5 GB. Et si tu manques de place sur ton HD, tu te fais engueuler par le message que tu as vu.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 15:55:10
Merci pour vos analyses les gars...mais j'ai essayé toutes les positions des dimm , pour le swap j'avais pensé à cela mais ça n'a rien changé
Le problème est mis en suspend car je viens de retourner la ram au magasin (contre un Barton 2500+) et j'attends mes 2X512 de Mushkin DDR 400
On verra à ce moment là...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 23:33:28
heu la ram physique n'avait rien à voir....
c'était purement logiciel...
Marsh Posté le 02-06-2006 à 02:10:04
J'ai toujours ce problème pour ma part
Quelqu'un a-t'il pu régler ce problème ?
J'ai 1024 Mo de RAM et 30 Go de DD de libre, et l'entraineur 3 me dit que je n'ai pas assez de mémoire...
Y'a t'il une valeur a changer quelquepart, au niveau d'un fichier du jeu ? À mon avis, le jeu compare la quantité par exemple à 128, 256 puis 512, et si c'est différent d'une de ces 3 valeurs, il affiche le message bêtement...
Si certains savent comment faire, merci d'avance
Marsh Posté le 02-06-2006 à 02:21:33
ça date de quand ce jeu ? c'est vieux non ? essaye peut etre de faire un clic droit sur le raccourci puis "propriétés" et "executer en mode de compatibilité pour win98" je verrais bien un truc dans le genre
Marsh Posté le 28-06-2003 à 18:54:07
Il m'arrive d'avoir des messages du genre "mémoire insuffisante, veuillez liberer de la mémoire" au lancement de certains jeux...
Y a t-il une modif a parametrer dans XP ou dans la base de registre?
Merci.
