Problème de matos ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2006 à 14:10:29
celà vient peut être d'xp... il faudrait peut être faire un chkdsk ....
ou sinon réinstaller xp....
Marsh Posté le 17-10-2006 à 14:17:06
Je dirais disque dur qui flanche.. Pense à faire des sauvegardes...
Marsh Posté le 17-10-2006 à 22:59:32
arretez vos connerie ^^
faire un check disk ? c'est quoi ? je fais ca via quoi ?
Et pour le DD c'est un seagate de 160go et tout le pc date de debut avril!
Marsh Posté le 18-10-2006 à 11:48:02
une réinstall de xp ou l'alim qui est peut etre juste pour la 7900 gt ?
Marsh Posté le 18-10-2006 à 14:05:00
La cause peut être dû à une résolution trop élevé que tu a configuré dans un jeux, qui chatouillerai ton écran.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 01:10:42
non normalement avec ce que j'ai les 400w sont amplement suffisant, j'avais fait "un test" et je ne suis meme pas sur d'utiliser 300w :-p !
Et au demarrage ? fin de toute facon je n'ai pas de jeux tres recent et euh suis en 1024/768 y compris dans les jeux, donc pas de probleme a ce niveau ^^
Marsh Posté le 24-10-2006 à 04:20:52
essai un autre ecran ou regarde au niveau de ton cable VGA, apparemment si ta barre de défilement est trop longue, peut etre que windows a du mal a detecté ton ecran d'ou cette lenteur
Marsh Posté le 24-10-2006 à 11:29:33
sauf erreur de ma part, quand la barre de defilement est trop longue... l'écran a deja ete reperer non? car la barre on la voit ^^ !? Je me trompe ?
Marsh Posté le 07-04-2007 à 13:09:00
Un re up apres un bout de temps ^^
Je viens d'installer une version de linux et... aucun prôbleme ! Le hic que j'ai au démarrage vient donc de windows ! (oui oui car ca plante seulement de temps en temps^^ et uniquement sous windows, pas sous linux !)
cette modification vous a donné une idée ???
Marsh Posté le 07-04-2007 à 14:12:17
tente une réparation de windows avec le cd d'install
et sinon, il faudra probablement réinstaller >_<
Marsh Posté le 03-05-2007 à 20:52:31
Ok ^^ Alors je vais garder le problème car je n'ai pas envie de réinstaller xD !
Marsh Posté le 17-10-2006 à 14:07:29
Bien le bonjour, alors je ne sius pas sur ce poster ou il faut, mais c'est ce qui sera peut-etre le plus approprié !
Alors mon probleme c'est que quand j'allume mon pc, une fois sur deux il met deux ans a s'allumer... Parfois j'ai le defilement d'xp qui durent incroyablement longtemps (oui oui plusieurs minutes) et parfois il dure relativement longtemp s'arrete et mon ecran devient une sorte de brouillard horizontal si on peut dire^^ (euh + ou - comme une télé sur une chaine sans prog) qui dure 3 secondes pi léecran se coupe!
Alors vous pensez que ca peut venir de quoi ?
Matos : écran hyundai q995 19'
3700 +
asus a8n-e
7900gt
1go corsair
alim fortron blue storm 400w
C'est tout ce qui me parait utile de citer, si il vous faut autre chose demander moi
