Probleme matos neuf ... [BESOIN D'AIDE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:00:47
ram bien enfonce? sinon possible probleme de fabrication, j'ai eu la meme chose sur une MSI, que j'ai renvoyee.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:18:27
Si
-tu es sur que ce bip signifie un pb de ram
-que tu es sur que ta ram est bonne (essaye avec une seule barette à chaque fois sur tous les ports dispos à chaque fois)
-que ta ram ne pose pas de pb avec le chipset de ta cm
alors CM HS
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:19:06
Ram sur les bon slots?
Bien enfoncée?
Cable d'alimentation bien branchés?
Si rien ne se passe, ptete meme le CPU qui à un bleme...
ou la CM?
Enfin bon, je ne veut pas être alarmiste...
Réussi, hein? ![]()
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:20:39
tu as bien branché le pin 4 point de l'alim à coté du cpu au fait?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:22:02
| Citation : tu as bien branché le pin 4 point de l'alim à coté du cpu au fait? |
+1
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:25:08
J'ais bien test la ram sur les different ports en dual et single et rien ne change j'espere que seulement la CM a un pb ...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:28:38
"alim 230 V 50 hz / 480 W max (heden)
athlon x2 dual core 3800 +
2 x 512 mo ddr pc 3200 (twinmos)
Je me marre
"15" l'alim avec 1 6600GT ect...,bonjour les dégats
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:30:20
c sur que son alim c de la daube...mais bon...si sa cm dit ram error c'est qu'elle doit avoir raison...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:31:04
copsc ---> oue j'y connais rien en alim :s
C'est sure c'est pas une alim de compet mais ca ne change rien au fait que le pc plante ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:31:40
ReplyMarsh Posté le 06-03-2006 à 02:33:04
| copsc a écrit : Pas sur elle est peux étre mal "alimentée" non? |
possible....oui.
Tu peux tester avec un autre alim?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:35:46
malheureusement j'ai que des alim du meme genre sur mes autres pc :s
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:36:33
essaye quand même on sait jamais...cela réduira les proba...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:42:25
| Citation : essaye quand même on sait jamais...cela réduira les proba... |
Encore +1
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:44:02
lfabrice --> non je n'ai pas fais de clear cmos et j'avou ne pas savoir ce que c'est :s
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:47:58
pour le clear cmos tu as un jumper à coté de la pile tu le vois?
SI oui:
-tu éteinds le pc tu déplaces le jumper qui est sur 1-2 en faisant 2-3
- tu enlèves ton cable d'alim, tu appuies sur power une fois (ca vide les condos)
-tu remets ton cable d'alim
- tu remets le jumper sur sa position initiale
- tu rallumes
Si non:
cherche mieux
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:48:28
ReplyMarsh Posté le 06-03-2006 à 02:50:19
ok merci
je testerai tout des demain pasqu'il faut que je remonte tout ca comme je pensais la cm dead je l'avais mise de coter pour renvoi ![]()
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:51:00
bonne nuit alors
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:52:23
ReplyMarsh Posté le 06-03-2006 à 02:53:06
ReplyMarsh Posté le 06-03-2006 à 02:55:06
Je sais mais il à apparament jamais fais cette manipulation,donc ...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:58:40
je vais bien suivre ce que lfabrice m'a indiquer : )
Fais chier n'empeche de rester sur mon 2500 + barton alors que j'ai un x2 a deux metres de moi ![]()
Marsh Posté le 06-03-2006 à 03:12:15
Sinon niveau alim vous me conseiller quoi, va bien falloir que j'en commande une non ? ....
Marsh Posté le 06-03-2006 à 03:20:57
ok merci pour tout lfabrice je vous tient au courant demain ..
Bonne nuit
Marsh Posté le 06-03-2006 à 01:56:13
Alors je viens de recevoir du matos neuf il ya quelque jours , le pc boot tout les ventilos marche mais l'ecran reste eteint et j'ais le droit a un bip long répéter (dram errors d'apres le manuel de la CM ) J'ais testé sans la carte graphique et toujours ce bip j'ais essayer une autre barette de ram idem... Que faire ( j'ais prévu de renvoier la carte mere et la carte graphique au revendeur mais je suis peut etre aveugle face a ce probleme
Ma config est :
k8n-sli (gigabyte)
GeForce 6600GT NX6600GT-TD128E 128Mo DDRAM
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par spei le 06-03-2006 à 01:57:34
