voilà le prob, après avoir installé mes nouveaux éléments sur mon boitier et branché le tout, la gentille voix de la carte mère ma signalée "no cpu fan failed". J ai regardé dans le programme "probe" les fans en fonction et ceux qui ne le sont pas. Ce n était pas le cpu qui avait un problème mais l alimentation. j ai donc déplacé le branchement de mon "fan mate1" qui se trouvait sur "PWR_FAN1" (ce qui ressemble étrangement á un branchement d alim/power) sur celui de "CHA_FAN1" pour voir ce qui se passe. Oh surprise, celui de power apparait maintenant en fonction dans "probe" avec 1329 tr/mn (je suis débutant mais c peut-être des tour/mn puisque les autres rubriques du "monitary system" indiquent la température du cpu (37 C pour le cpu et 28 pour la carte mère )). Mais le problème s'est déplacé vers le fan du boitier qui n est pas en fonction (je crois en fait que c normal puisque je n aie pas de ventilateur de boitier= Est-ce un problème d ailleurs quand on voit les températures respective de la carte mère et du cpu d'Athlon?). Au total, dans le boitier j ai les deux ventilateur de mon alim "true Power d'Antec" et le Zalman du cpu: Cela suffit il?
Concernant le problème du fan du boitier, je l ai tout simplement dèsactivé dans le programme "Probe" (ce qui a immèdiatement arreter le beep beep rapide.
sais pas si sui sclair mais j essaye en tou cas. merci
Marsh Posté le 22-09-2003 à 08:44:22
GROS DEBUTANT
amd barton 2500
w98
boitier textorn 69u6
a7n8 deluxe
512 mb(twinston et major)
