Problème d'interférences avec le son ? [A7N8X - Expérience inside] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2003 à 12:49:13
G fait ta manip est je n'ai aucun bruit .
Tu as koi comme enceintes ?
Les interferances peuvent etre causés par exemple si t enceinte sont mal protegé ( modele en plastique fin par exemple ) et que tu les mets pres d'un produit electronique ( ecran, UC, telephone surtout ! ..... )
Sinon faut deja mettre a jour les drivers de ta carte mere car ceux d'origine ont pas mal de soucis avec le son .
PAr exemple sous spinter cell j'avais les voies qui se bloquaient et avec la maj plus de pb !
Marsh Posté le 21-09-2003 à 16:04:15
Merci de ta réponse
Non mes enceintes ne sont pas en cause (Creative DTT2200 5.1), je les ai testées en installant une SB Live! 5.1 et en désactivant l'APU => aucun bruit même en poussant volume à fond.
Je tourne avec les derniers pilotes nForce2 de nVidia (2.45).
De toutes façons je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème logiciel.
Et puis j'avais également ce problème sur mon ancienne A7N8X (partie en SAV car elle avait cramé), mais c'était nettement moins prononcé. Je pense qu'il s'agit d'un problème inhérent au nForce2 ou aux A7N8X, et donc j'aimerais d'autres témoignages
PS : Est-ce qu'il existe des nappes UDMA blindées ? (un peu comme les câbles d'écran)
Marsh Posté le 21-09-2003 à 16:12:01
moi j'ai le meme prob que toi :
a7n8x DX avec logitech Z-640
Marsh Posté le 21-09-2003 à 16:15:08
| flclsd a écrit : moi j'ai le meme prob que toi : |
Quand tu fais des accés au DD, ça te fait encore plus d'interférences ?
Et est-ce qu'à un volume normal tu entends les interférences ?
Marsh Posté le 21-09-2003 à 16:26:36
Je viens de remarquer un truc, avant les parasites arrivaient lorsque ma carte son ne foutait rien pendant environ 40 secondes. Je viens de muter "synth" "aux" et "line in" et pour le moment je n'ai tjs pas entendu de parasites !
Marsh Posté le 21-09-2003 à 16:39:23
| Vanmaaare a écrit : Ah ben merde, apres 55 secondes ils sont arrivés |
lol, c'est chiant quand on pense avoir trouvé la solution à un pb, et que d'un seul coup ça recommence
Marsh Posté le 21-09-2003 à 16:40:05
J'suis certain que mes enermax ne sont pas innocents sur ce coup là.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 16:44:19
meme pb ici ac mon a7n8x deluxe et mes altec 251
apparemment le pb est extremement repandu
http://www.nforcershq.com/forum/viewforum.php?f=37
Bcp proposent des solutions mais je n en ai trouvé aucune d'efficace
Marsh Posté le 21-09-2003 à 21:07:41
enfin si y a une solution que je vais envisager si le pb reapparait sur ma 2.0 qui va remplacer ma 1.04 (que je vais changer pour d autres raisons).
Cette solution c est d acheter une carte son pci
Vais me prendre une audigy 2 du coup
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:50:52
Hum...
J'avais une AN78X Deluxe rev 1.04 sur laquelle les interférences étaient presque inaudibles (en poussant le volume à fond).
Elle a cramé, j'en ai eu une autre en remplacement : rev 2.00
Je pensais que ce problème d'interférences allait être au mieux résolu, au pire identique que sur ma précédente carte, mais malheureusement c'est bien pire
Je crois qu'il s'agit d'un problème vraiment aléatoire, indépendant des révisions.
Sinon avec une carte son PCI je n'ai effectivement AUCUN problème d'interférences (et donc je crois que je vais faire comme toi).
Marsh Posté le 22-09-2003 à 13:44:01
fait qd meme chier de casquer 800 balles de + ![]()
Marsh Posté le 22-09-2003 à 14:58:09
| kenshirooo a écrit : fait qd meme chier de casquer 800 balles de + |
Prends une SB 5.1, ça suffit non ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 19:23:27
| _John_Doe_ a écrit : |
bah le soundstorm est bien mieux que la sblive 5.1 alors quitte a changer autant prendre qq chose de mieux ![]()
Marsh Posté le 22-09-2003 à 19:26:21
ReplyMarsh Posté le 22-09-2003 à 20:25:06
Je pense pas, ma mobo est installée sur 9 entretoises en métal, j'ai tout braché comme d'habitude, et même en virant les périphériques et cartes inutiles (DVD, graveur, modem, etc...) c'est toujours le même pb.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 20:39:01
qd j aurais le tps je testerai ac la mobo en dehors du boitier
D ailleurs je vais faire un paquet de tests parce que j ai aussi mon pb de boot a froid a regler ![]()
Marsh Posté le 22-09-2003 à 22:27:34
| kenshirooo a écrit : qd j aurais le tps je testerai ac la mobo en dehors du boitier |
Déjà fait, sans succés
Marsh Posté le 22-09-2003 à 23:14:24
arf
j essaierai qd meme...
je pense de tte façon remplacer ma mobo actuelle par une 2.00 ou une autre carte
Marsh Posté le 21-09-2003 à 10:35:32
J'ai remarqué que mes disques durs ou la molette de ma souris (entre autres) généraient pas mal d'interférence sur le son produit par mon A7N8X Deluxe. Les problèmes de son sur les mobos à base de nForce2 étant assez courants, j'aimerais vous proposer d'essayer cette manip' rapide et de me donner les résultats :
1. Dans le panneau de contrôle du volume (icône à droite de la barre des tâches), mettez tout à "Muet"
2. Poussez le volume de vos enceintes à fond.
2a. Est-ce que vous entendez qque chose ? (Interférences, grésillements, etc.)
3. Faites bosser votre disque dur (en copiant un gros fichier par exemple)
3a. Ecoutez de nouveau si vous entendez des interférences, des sifflements, etc.
PS : Et si vous avez des solutions, je suis preneur
