Problème montage, lumiere facade power allumée et c'est tout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:31:13
Comme d'habitude, procéder par élimination.
Essaye juste CM + CPU + RAM (une seule barette, switch de slot si ça ne marche pas, on sait jamais).
Marsh Posté le 22-08-2014 à 08:51:53
Merci pour ta réponse, du coup j'ai permuté le connecteur power led avec le power sw et ça fonctionne nikel. il dois y avoir un inversement sur ma carte mère ou sur le boitié.
Bonne continuation
Marsh Posté le 21-08-2014 à 13:36:43
RESOLU ... (j'ai pas trouvé où cliquer pour afficher le résolu)
[/][/]Bonjour à tous,
Je viens de monter un ordinateur (ce n'est pas le premier) mais celui-ci ne démarre pas... il y a juste la lumière du power de façade qui est allumé mais rien ne se passe, pas de ventilateur en route, le disque dur ne tourne pas, le lecteur cd ne fonctionne pas non plus. Rien ne se passe quand j'appuie sur les boutons power, reset.
Voici la configuration :
Processeur 1150 :
Intel core i5 4460
Carte mère :
MSI H97M-G43
Mémoire vive
G-skill Extreme3 1 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Alimentation
Cooler master G600 - 600W
Carte graphique :
HIS Radeon R7 250 - icooler - 2Go (DDR3)
Boitier :
Zalman ZM-T1U3 USB3 Edition
Je me demande si ce n'est pas un souci de compatibilité ou de branchement. Pourtant j'ai tout vérifié, les ports JFP1 (Connecteurs de panneau système) sont "bien branché" comme sur la vidéo : http://youtu.be/DPELIdVNZUI (fournit par le constructeur et sur la notice...). Donc voila j'ai besoin de vos lumières.
Merci d'avance
Message édité par twarn le 22-08-2014 à 08:57:27
