Installation d'un Logitech X-530 5.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-12-2006 à 16:38:28
normalement,sur le PC,les couleurs des jacks sont:
-Orange:centrale+sub
-noir :enceintes arrières
-vert :enceintes frontales
mais sur le Kit,les couleurs des jacks peuvent ne pas être respectees.
Si à partir du logiciel 3D ou la configuration des HP à partir du panneau de configuration,tu choisis:
-stéreo de bureau(2HP),ce sont les frontales
-4HP:s'ajoutent les HP arrieres
-5.1(ou 6):s'ajoute le central+sub
Pour choisir les bonnes fiches,tu débranches ton kit du PC et en sélectionnant :
-2HP,tu recherches lequel des jacks du kit va te donner le son sur les enceintes frontales(lsur la verte du PC,les autres sont inactives)
-4HP:lequel va rajouter les enceintes arrières(sur le noir du PC)
-6HP:le dernier jack doit donner le son sur le central et le sub mais le sub et le central peuvent être inversés.
si par malchance,les couleurs sur le PC ne sont pas respectées non plus,en sélectionnant les sorties 2 puis 4 puis 6,rechercher celle qui donne du jus(avec un des jacks du kit)et agir comme ci dessus.
Edit:je viens de retrouver un peu de lecture:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 1133_1.htm
Marsh Posté le 25-12-2006 à 18:00:52
Merci beaucoup meug.
J'étudis ca et répond plus tard si ca fonctionne ou non
encore merci
Marsh Posté le 25-12-2006 à 15:05:40
Bonjours
Voila le papa nouel est passé et m'a offert un jolie ensemble 5.1 Logitech X-530
http://www.clubic.com/article-1843 [...] artie.html
Le problème c'est le branchement... en effet, je possède un PC DELL DimensionTM 9200 avec carte son intégré 7.1 mais si je branche comme expliqué dans la doc j'ai aucun son.
J'ai donc 3 connecteurs à mettre sur mon PC:
-un vert
-un rouge
-un noir
Des que je met le noir je n'ai plus rien, sinon j'ai juste les front left et right qui fonctionnement! même pas le centrale!!! :S
Ya t-il une modification à faire quelque part?
