Problème lors du démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:59:40
Ma config :
Carte Mère Chaintech 7VIA1/7VIL1
Chipset de la carte mère : VIA VT8366A Apollo KT 266A
BIO PHOENIX AWARD
Windows Xp
Marsh Posté le 10-09-2006 à 20:35:57
oui, mais rien de spécial (bcp trop vagues) , si tu peu m'éclairer y a pas de souçi
Marsh Posté le 10-09-2006 à 20:39:26
Tu a changé la pile de ta carte mère?
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:09:03
as tu démonter ton ordi et mal remonter car les nappe IDE ne sont pas al aporter de tout le monde
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:12:46
Non j'ai rien démonter du tout, il ma fait sa du jour ou lendemain et la je ne peu pas du tou men servir.
Vous pensé que ca peut venir du bios ? Le flashé résoudré le problème ?
Mais le problème est que n'arrive pas a trouver sur internet le bon fichier pour flashé le bios.
Vraiment si vous pouvez m'aidé sa serait génial
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:17:56
Je ne peu pas, puisque je neu peu pas accédé au bios n'y a rien du tout
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:19:55
Je les déjà fait mais il me dit encore sa :
BIOS ROM CHECKSUM ERROR
DECTECTING FLOPPY DRIVE A MEDIA
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:22:06
comme COPSC l'a suggéré justement,une pile BIOS HS provoque ce type de problème.
Cette pile permet de mémoriser,entre autres choses,les réglages et paramètres rentrés dans le BIOS lorsque le PC est hors-tension.
Pour vérifier la pile,éteindre le PC,couper l'alimentation et redémarrer...si l'horloge système indique une heure et une date fantaisiste,c'est que la pile est HS (environ 3 chez un détaillant informatique ou chez un photographe -> référence de la pile (en général) : CR2032 3V(olts).
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:25:14
Mais le problème, je neu pas du tout accédé a mon pc car des la 1er page j'ai le message d'erreur d'affiché.
Svp vous pourriez m'aidé a trouvé le bon programme pour flasché mon bios car moi je suis perdu dans cette jungle
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:42:38
lorsque tu appuis sur la touche "suppr" ou "del" de ton clavier au moment du boot,tu accédes au bios ou pas ?
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:46:22
Non pas du tout, je ne peu pas accédé au bios, il maffiche direct le message d'ereur
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:50:48
Je voudrait quelqu'un si possible qui puisse me trouver mon flash de bios car je trouve pas du tout, je galere
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:57:57
http://www.chaintech.com.tw/tw/eng [...] sp?DCSNo=4
là,tu trouveras ton bonheur...pas sûr du tout que ça te dépannera.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 17:12:38
d'après les infos que tu as donné au début : 7VIA1/7VIL1.(socket A)
vérifie tout de même que le bios est identique pour les deux versions...sinon ouvre ta tour pour contrôler quel modéle tu possédes.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 17:30:32
Après quelque conseils j'ai changé la pile du bios, j'ai fait un clear cmos et maintenant mon ordi affiche sa :
BIOS ROM CHECKSUM DRIVE A ERROR-SYSTEM HALTED
Marsh Posté le 22-10-2006 à 17:52:15
Si on se base à ce message,il semblerait que ce soit le lecteur de disquette qui pose problème...comment est-il paramétré dans le bios ?
Si jamais le paramétrage est bon (3 pouces et demi,1,44 mo),tente de le débrancher...il se peut qu'il ait une défaillance d'ordre électronique.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 19:58:33
Oué quand je le débranche il m'indique se message d'erreur
Mais quand meme impossible d'accédé au bios
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:03:13
sinon tu prend un fusil de chasse et tu tire dessus tu sera content car plus de message d'erreur mais il y aura plus rien du tout mais ne t'enmerde pas va chez un reparateur ces enflures vont te faire payer une super somme mais au moins sa marchera ![]()
Marsh Posté le 24-10-2006 à 18:14:19
le problème le réparateur de ma ville, ne veu pas le réparer, comme il dit : il veut pas s'enmerdé avec sa !!
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:37:29
Bonjour a tous,
J'ai un petit problème depuis un certain quand j'allume mon ordinateur (pc de bureau), j'ai un bip assez long et voilà se qui m'affiche :
Je suis obligé de l'éteindre de force , et il me fait sa quasiment tout le temps.
Dès qu'il a décidé de s'allumer, il tourne normalement, mais si je fait redémarrer ben il refait la meme chose un long bip et le message.
Pour pouvoir le rallumer il faut que j'attende plusieurs heure pour pouvoir le rallumer comme si il fait qu'il se refroidisse.
Merci pour votre aide
