Problème de lenteur, bug... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:16:52
Plusieurs causes possibles. Pour commencer
--> Vérifie si l'état SMART du DD est ok avec EVEREST
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] on-pc.html
--> fait un memtest86 5 passes (5x100%) depuis DOS:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:53:37
Bon le test à l'air long, je le ferai cette nuit...
Et si il m'affiche des erreurs, je suis bon pour changer ma RAM c'est ça ?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:58:08
Merci bien...
Je sais pas ce qui est le mieux...
Qu'il trouve une erreur et que je re-taxe pour ma ram
ou qu'il n'en trouve pas et là ben... shiit
merci tout de même !
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:06:09
Comme par exemple ?
(j'ai déjà passer toute une batteries de tests antivirus... qui n'ont rien donné)
Marsh Posté le 13-05-2007 à 11:49:47
Le test n'a conclu aucune erreur...
Heu... comment fait-on pour redémarrer en mode sans échec ?
Marsh Posté le 13-05-2007 à 11:51:25
ReplyMarsh Posté le 13-05-2007 à 11:57:14
| nenexdu25 a écrit : Comme par exemple ?  |
Hardware : proc, alim (moins probable)
Software : prog foireux/virus, prob windows, gestion mémoire virtuelle...
Marsh Posté le 13-05-2007 à 11:59:59
| bazooca1 a écrit : F8 après l'apparation du Bios au démarrage. |
F8 me donne l'ordre des priorité de démarrage...
Si le problème persiste, je pense que je vais formater, voir ce que ça donne... sniff
Marsh Posté le 13-05-2007 à 12:02:17
??? Tu appuies sur F8 après l'apparition du bios, et normalement windows te propose plusieurs choix
--> dernière bonne configuration
--> mode sans échec
Tu as bien win XP authentique?
Marsh Posté le 13-05-2007 à 12:22:57
Alors en mode sans échec, je n'arrive pas à lire de la musique... même pas à cause du son , mais le programme ne répond pas (Winamp). Donc je n'arrive pas à bien me rendre compte si il rame ou pas...
Mais Je n'arrive pas non plus à lancer un assez gros logiciel (Maple).
La résolution de l'ecran est minimale, mais quand je déplace une fenêtre ça saccade un peu....
Voilà
Marsh Posté le 13-05-2007 à 17:38:34
En mode sans échec, les drivers ne sont pas installer donc pas de son.
Ce que tu fais : tu vas dans l'exporateur windows et tu ouvres des dossiers à la volée,  tu déplaces des fenêtre etc...es ce que ça rame/bloque? Essais aussi d'ouvrir des fichiers word..
Si ton pc ne rame pas en mode sans échec, c'est que ton problème est d'origine logiciel. Un réinstall de windows résoudra le problème.
Sinon, il faut tester le proc avec occt
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Marsh Posté le 13-05-2007 à 18:25:53
En mode sans echec, il a du mal à déplacer les fenêtres...
Le test indique un pc stable !
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:00:49
Depuis longtemps j'ai un problème avec mon pc : environ régulièrement (toutes les heures / demi-heures) , ma souris se bloque, ainsi que la musique, le clavier...pendant environ 10secondes
Par exemple je discute sur msn, il bloque, je continu à taper, quand il repart tout ce que j'ai taper s'écrit...
De plus il a des difficulté à "gérer", par intermittance, il rame, la musique ralentie, notement lorsque lance un logiciel...
Pourtant ma configuration (ci dessous) me parait correct, pour ce que je fais : msn, musique, surf, téléchargements (le tout en même temps)
- Intel Pentium 4 CPU 3.00Ghz
- 1 Go Ram DDR (4*256Mo)
- NVIDIA GeForce 6200
ou est le problème ?
