Problème de lenteur avec mon WD Raptor - Help Me - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2005 à 21:10:35
regardes voir de ce côté, peut-être que ? http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1464-1.htm
Marsh Posté le 26-11-2005 à 21:44:25
là c'est quand même très très lent doit y avoir un autre probleme. peut etre un programme qui tourne en fond avec 100% de cpu utilisé
Marsh Posté le 27-11-2005 à 09:36:58
ReplyMarsh Posté le 27-11-2005 à 09:38:17
J'ai remis mon disque à zéro puis reformater avec les tools Western Digital mais rie n n'y fait. je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 27-11-2005 à 10:13:08
Un boot sector virus, ca vous semble possible ? Par contre , pour un fromatage bas niveau sur mon dsique, quel soft utilisé ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:15:54
essaie le disque sur un autre PC et tu verras bien si c'est lui qui a un probleme...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:22:48
va dans le gestionnaire de périphs, dans l'arboresence va sur "controleurs ATA/ATAPI IDE" et clique sur ton controlleur ide ou sata (en fonction du disque que t'as), et dans l'onglet "Primary channel" regarde si ton dd est bien en mode dma, et non pio (auquel cas il faut le faire repasser en DMA)
Marsh Posté le 27-11-2005 à 21:34:17
le problème c que sur le champ "controleur ATA/ATAPI", j'ai canal IDE Principal x2;canal IDE secondaire X2 , contrleur IDE Bus Master VIA, donc je ne vois nulle part SATA apparaitre
Marsh Posté le 27-11-2005 à 22:51:38
Je viens de lire sur un autre forum qu'il fallait installer un IDE/SATA/RAiD driver de via. CA marche déjà bcp mieux.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 20:39:39
Je viens de m'offrir un disque WD Raptor 74Go suite à mes nombreuses lectures de topic vantant la rapidité de ce disque. Le problème c'est que chez moi il semble super lent.
Voici ma config :
MSI KT880
2*512Mo Pc3200
1 HDD WD740 Raptor 10000 trs/mns
1 HDD Seagate 200Go Ide 7200trs/mns
MSI 6800 Ultra AGP
Ma carte mère à une semaine comme mon disque dur. J'ai fait de nombreux tests avec les outils de diag de Western digital as d'erreur
J'ai fait plusieurs tests de rapidité du mon disque avec entre autre HD Tune 2.5 (4.5Mo/s en débit max) et Test lab2003 (150pts).
Je suis vert.
Si quelqu'un a une idée, je l'en remercie d'avance.
