Problème pour experts ......... Prise de tête quarantie !!!
Problème pour experts ......... Prise de tête quarantie !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2009 à 18:08:55
Bonjour tout le monde,
Ma config :Windows xp sp3 + CM Asus A8NSLI + 2 DD SATA + 1 CDROM/IDE + 1 DVDROM/IDE ( tous les lecteurs sont parfaitement reconnus par le bios )
Chronologie du problème: Scan fréquent du DD pour correction de problème puis 1 jour "Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé: c:\windows\system32\config\system". :fou:
J'ai lu tous les innombrables sujets traitant de ça  :sleep: . Mais ne pouvant pas faire de réparation & souhaitant repartir avec une installation nickel je me suis orienté vers un formatage et une réinstall  :jap: (Technique maitrisée depuis longtemps).
Et c'est là que le mystère commence ....
J'ai 1 CD original xp sp1 avec clé originale ( je les utilise depuis plusieurs années et j'ai déjà fait plusieurs réinstall avec lui sur cette même config) et 1 DVD bootable ( vérifié sur 1 autre PC ) de Windows 7, j'ai paramétrer le bios pour démarrer sur le CDROM/DVDROM ( évidement  ;) ) & la modif est bien prise en compte.
Malgré cela il m'est impossible de démarrer sur le CD ou le DVD  :??: . J'ai débrancher tous les lecteurs et je les ai rebrancher et tester 1 par 1 pour obtenir ceci:
- CDROM + Xp : pas de disk system
- DVDROM + Xp : pas de disk system
- DVDROM + Windows 7 : pas de disk system
- 1er DD SATA ( ancienne install ): "Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé: c:\windows\system32\config\system"
- 2nd DD SATA ( données/fichiers ): pas de disk system
J'ai fait un Clear CMOS sans effet.
Je suis complètement bloqué et je vais bientôt me taper la tête contre les murs ... heu non c'est déjà fait !!!
Je vous remercie de m'avoir lu jusqu'au bout et par avance pour votre aide précieuse :ouimaitre:
Marsh Posté le 18-01-2009 à 18:19:29
Salut, laisse voir juste un DD de brancher, et change aussi la nappe sata si possible en rebranchant dans un autre port sata sur la CM
J'avais déjà un truc semblable, au final j'ai essayé un formatage bas niveau et le disque était de nouveau reconnu par l'os, même si le bios le reconnaissait correctement
sinon y a pas de drivers ich ou jmicron a mettre ?
Marsh Posté le 18-01-2009 à 18:24:37
Salut IceMan67,
sinon y a pas de drivers ich ou jmicron a mettre ? = non
un DD de brancher, ... un autre port sata sur la CM = déjà fait mais sans effet
formatage bas niveau = part quel moyen car rien ne se lance ???
Merci bcq pour ton aide @+
Marsh Posté le 18-01-2009 à 21:26:55
je t'invite a lire ceci :
http://poloastucien.free.fr/format_bas_niveau.html
ou du moins la partie "A quoi sert-il ?"
sa peut se faire soit avec un lecteur de disquette au boot, ou avec un cd bootable, donc sa va se lancer,
notamment avec ultimate boot cd > http://www.ultimatebootcd.com/
bon après c'est suivant la marque du disque, les éditeurs on leur propre "logiciel"
mais sa risque de prendre pas mal de temps, environ 10Go = 1h
mais attend encore d'autre avis, parce que la 2 DD d'un coup, sa me parait bizarre, si tu pouvais essayer de trouver un autre disque pour voir si celui la est reconnu
Marsh Posté le 19-01-2009 à 19:38:45
Merci IceMan67,
Problème apparemment résolu avec un jeu de disquettes d'installation XP.
Je comprends pas tout mais cela semble fonctionner....
Encore merci & @+  :hello:
Marsh Posté le 19-01-2009 à 19:41:38
Pourquoi ne veux-tu pas faire de réparation ?
C'est plus pratique non ?
Tu peux le faire avec un CD d'installation qui inclu directement le SP3, comme ça c'est encore mieux... C'est aussi très bien lorsqu'il faut tout réinstaller (pas besoin de télécharger à nouveau le dernier service pack et de l'installer comme ça,... c'est vite long cette manoeuvre je crois)
Hergestellt in der Schweiz.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:52:54
comment veux tu qu'il repart s'il voit pas les disques dur ?
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:57:11
non mais avant qu'ils bugent ses lecteurs optiques...
ça lui aurait peut-être éviter le formatage. Enfin bref... le mal est fait maintenant. :S j'espère qu'il trouvera une solution adéquate !
