probléme sur K7T266 Pro2...
probléme sur K7T266 Pro2... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2002 à 12:17:58
Il y a pratiquement 1 an j'ai acheté une carte mére MSI K7T266 Pro2. Aprés une semaine, j'ai remarqué qu'à la premiére mise sous tension (mise sous tension de l'alimentation + mise en marche frontal du boitier), l'init sebloquait au niveau de l'init du BIOS (les 4 leds de supervisions au rouges)!  :pfff:
Sur un second redémarrage frontal ça fonctionne sans problème!  :)
J'ai donc fait changer la carte mère par mon revendeur (il parait que c'était un condensateur) et plus de problème! :sol:
Mais avec le temps, il y a 2 mois c'est revenu :fou:  :fou:
Je voulais savoir si c'est un problème connu?? :??:  :??:
Si quelqu'un d'autre à eu le problème? :??:  :??:
J'ai pourtant tout essayé, j'ai changé l'alimentation par une plus puissante (Enermax 350W), j'ai changé la version du BIOS... mais rien à faire, le problème persiste :heink:
 :heink:
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:04:53
t'as vérifié l'état de la pile de sauvegarde du bios : peut-être des paramètres par défaut incohérents avec tes périph...
sinon jamais vu ça !
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:10:05
Je ne vois pas ce qui serait incohérent à la premiére mise sous tension??? :??:  :??:
et qui passerait à la deuxiéme!!! :??:  :??:
Message édité par pepenono le 15-12-2002 à 14:11:27
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:18:00
ben à la première tentative les données incohérentes font planter ton pc, puis à la deuxième, le bios reprend les params par défauts qui passent...
mais tu as raison c'est très louche tout ça !!
si tu éteins la machine... combien de temps peux-tu laisser s'écouler avant de planter au prochain démarrage ?
(je suppose que si tu remets sous tension immédiatement ça repart sans pb !)
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:40:46
Je viens d'essayer, si je redémarre aussitôt, ça fonctionne sans problème... si j'attends 10s avant de remettre l'alimentation sur ON, ça plante!! :fou:  :fou:
Tu as donc peut-être raison!! :??:  :??:
