garantie des ti4200 leadtek ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:15:51
j'ai jamais eu à faire au s.a.v. leadtek mais normalement si tu es dans la limite de garantie ils vont te changer ton ventilo.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:16:53
elle est sous la garantie revendeur (je pense) je l'ai acheté en janvier
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:19:07
non, la garantie ne couvre pas les niveaux sonores du ventilo, seulment son fonctionnement, en gros tant k il tourne il fait son boulot...de plus si tu arrives kan meme à le faire changer en SAV, le problème reviendra surmement et tu seras bon pour recommencer.
la solution est de virer cette m*rde de ventilo et de mettre un plus gros (silencieux genre S2) plaqué sur la carte (fixation avec du fil de fer ou autre dans les trous du pcb au 4 coins):
comme çà, çà tiens nickel meme en oc !
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:19:57
Faut verifier la garantie car de mémoire sur des cartes suma il etait spécifié que le ventilateur n'entrait pas dans les conditions de garantie pour le retour sav ... par contre je sais pas sur les leadtek ...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:21:49
| sigma_me a écrit : Faut verifier la garantie car de mémoire sur des cartes suma il etait spécifié que le ventilateur n'entrait pas dans les conditions de garantie pour le retour sav ... par contre je sais pas sur les leadtek ... |
je pensais que tous les problèmes rentraient dans la garantie....
ça sert à rien d'avoir garantie un an si c'est seulement pour les gpu grillés...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:23:57
| missilius a écrit : non, la garantie ne couvre pas les niveaux sonores du ventilo, seulment son fonctionnement, en gros tant k il tourne il fait son boulot...de plus si tu arrives kan meme à le faire changer en SAV, le problème reviendra surmement et tu seras bon pour recommencer. |
faut que je vois, ça m'aurais arangé de ne pas investir dans un 80
je vais voir avec l'assembleur, soit il me fais la garantie soit il me file un 80
pour la fixation du ventilo, t'as fait comment ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:27:41
| PsyKopAt- a écrit : |
Bah non comme toujours les garanties couvrent certaines choses mais pas tout ...
generalement ca couvre les pannes qui empechent le fonctionnement de la carte mais pas :
- le mauvais traitemnt infligé par un propriétaire peu soigneux
- les pb liés à la vieillesse naturelle du produit ...
(genre ventilo qui fait du bruit à cause de la poussière ...)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:31:25
| ginie a écrit : |
avec des serflex, on les voit sur la tof...faut excentré le ventilo un peu pour que le centre du ventilo (moteur = zone de turbulence = moins d'air) ne soit pas à la place de l'ancien ventilo mais plutot les pales
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:31:33
| sigma_me a écrit : |
je netoie regulierement mes ventilo, la il n'est pas sale et il fait un bruit bizare depuis 2j
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:54:34
je viens de trouver un ventilo de 92
les trous sont deja sur la carte ou tu as du en faire ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:58:28
| ginie a écrit : je viens de trouver un ventilo de 92 |
je pense qu'ils sont déjà faits, mais un chti coup d'oeil devrait répondre à ta question...![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:00:51
va faloir que j'ouvre
c'est pas sur mon pc, dans un 1er temps je vais voir avec ça, sinon garantie
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:06:38
| ginie a écrit : va faloir que j'ouvre |
si tu fais ça ça devrait marcher impecable, un pote a enlevé le ventilo de sa 4200 leadtek parce qu'il faisait un bruit d'enfer et il n'a pas accroché de ventilo à la place, il a simplement mis un 80 mm sur la porte du boitier juste en face de la carte et ça suffit, elle tient les 300/600 sans problèmes.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:09:03
je vais regarder avec le 92 en 5v
elle est pas o/c de toute façon ![]()
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:12:05
| ginie a écrit : je vais regarder avec le 92 en 5v |
ya des gens qui o/c pas leurs ti 4200
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:16:51
ben chez leadtech, c winfox, fo pas aller dans le rouge c'est tout.
sinon, oui il y a deja des trous, sinon fo pas faire de trou soi meme, risquerais de coupé une piste
c vraiment un jeux d enfant à faire, çà m a pris 3 minutes allez
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:16:56
| ginie a écrit : ben oué y'a moi |
le truc le plus simple au monde: les coolbits, pour avoir l'onglet "fréquences" dans les drivers.
je sais pas quels drivers tu utilises mais moi c'est les 41.09 et l'onglet fréquences est déjà là. Moi j'o/c avec ça, pas besoin de plus
sinon powerstrip fait ça très bien si tu veux un log.
EDIT: grillaid à 5 secondes...
oui winfox ça doit être bien aussi moi j'ai pas une leadtek donc j'y avais po pensé.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:19:44
| missilius a écrit : wai, sinon winfox est livré sur le cd de ta carte... |
on peut l'installer sans mettre les drivers leadtek ?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 17:57:13
je suis passé chez mon assembleur, il m'a dit que la garantie marche, mais qu'ils risquent de garder la carte 3 mois, donc il m'a conseilé le bricolage
j'ai monté un 80 sous la carte et ça marche
Marsh Posté le 13-08-2003 à 10:40:13
j'ai un 80 en 12v sous la carte et un 92 en 5v dessus pour la ram
Marsh Posté le 13-08-2003 à 21:26:47
| ginie a écrit : j'ai un 80 en 12v sous la carte et un 92 en 5v dessus pour la ram |
et si avec ça t'o/c pas ....
Marsh Posté le 13-08-2003 à 22:04:06
bah moi je vous écrit car g des plantages du à la chaleur ces derniers temps ...
ca arrive seulement sous les jeux en 3D et au bout de quelques minutes de jeux voir moins ... ca plante avec l'image qui disparait d'un coup et le son qui boucle
ma config : Asus a7n8x Deluxe + Athlon 2200+ (166x11) + Corsair DDR400 à 333 (166x2) + Leadtek ti 4200 ... aucun overclock
J'ai essayé en ouvrant le boitier et en braquant dessus un énorme ventilo de salon et là ça plante plus (10° de moins selon la sonde CM) ...
D'aprés vous est ce que ca vient de la carte graphique ?
merci de vos reactions ...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 08:49:43
En parlant de cette carte que j'ai faite taire par la mise en place d'un PAPST 80 en 5V
, je me lance dans son o/c (recue depuis hier
) et je voulais juste savoir de quelle maniere vous la rodez et quel pallier de frequence vous ajoutez, parce que j'ai augmente la RAM de 50 Mhz au debut et j'ai lance 3Mark 2001SE en boucle 30 min et qd je suis arrive, ecran noir
, merci de m'initier
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:10:29
j'ai le ventilo de ma a280le (4200 64mo agp8x) qui commence a faire un drole de bruit, la garantie peut elle marcher pour ça ?
