Probleme installation windows 7 usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2017 à 05:53:16
ca semble être une carte mere avec le chipset recent: incompatible avec Windows7, il faut intégrer les drivers a la main dans l'ISO il me semble
Marsh Posté le 07-03-2017 à 06:54:40
+1
Il faut patcher l'image windows 7 avec l'utilitaire d'Intel :
https://downloadcenter.intel.com/fr [...] or-Utility
C'est parce-que windows 7 n'inclut pas de pilote xhci et que depuis les chipsets de la série 100 il n'y a plus de contrôleur ehci même pour l'USB 2.0.
Mais bon, un passage à Windows 10 du temps où c'était gratuit, aurait été une bonne chose je pense...
Surtout si ton CPU est un Kaby Lake (pas entièrement supporté par win7):
http://www.silicon.fr/intel-kaby-l [...] 56414.html
Marsh Posté le 07-03-2017 à 08:27:37
bonjour,
il y a une version de windows 10 qui s'active avec la licence 7, 8, 8.1 , il me semble qu'on en parle sur le forum dans "les systèmes d'exploitation" (de mémoire)
c'est ce que j'utilise.
Marsh Posté le 07-03-2017 à 08:40:56
Si tu as mis ta clef USB d'installation sur un usb3 essaye sur un port USB 2 pour voir. Chez moi le soucis était similaire et il a suffit de relancer l'installation à partir d'un port usb2 pour que ça fonctionne.
Marsh Posté le 07-03-2017 à 08:43:35
| bedochon a écrit : bonjour, il y a une version de windows 10 qui s'active avec la licence 7, 8, 8.1 , il me semble qu'on en parle sur le forum dans "les systèmes d'exploitation" (de mémoire) c'est ce que j'utilise. |
C'est vrai depuis le build 1511 de novembre 2015...
En théorie, il n'est normalement plus possible (légale?) d'activer win10 avec une clef windows7, 8, 8.1.
Cependant, il semblerait que Microsoft laisse encore cette possibilité aux retardataires:
https://www.thurrott.com/windows/wi [...] windows-10
| Miky 2001 a écrit : Si tu as mis ta clef USB d'installation sur un usb3 essaye sur un port USB 2 pour voir. Chez moi le soucis était similaire et il a suffit de relancer l'installation à partir d'un port usb2 pour que ça fonctionne. |
Sur ta plateforme (z77) oui car le contrôleur USB 2.0 est un contrôleur EHCI. Sur les séries 100 et 200, que ce soit les USB 2.0 ou USB 3.0, c'est un contrôleur XHCI qu'il y a derrière et Windows 7 n'a pas de driver pour ça par défaut.
Marsh Posté le 07-03-2017 à 11:09:41
| Nono0000 a écrit : |
Ok merci. Bonne info.
Marsh Posté le 07-03-2017 à 16:53:45
alors je ne veut pas windows 10 je prefere le 7
et j'ai fais ce qui est écrit dans ce tuto:
http://www.tutoriaux-excalibur.com [...] eator.html
et rien n'y fait cela m'écrit toujours la même chose
Marsh Posté le 08-03-2017 à 09:32:25
utilise une clef usb2 et un port usb2, ca devrai le faire.
(et une version non modifié de windows)
Marsh Posté le 08-03-2017 à 09:40:09
| yeppai a écrit : utilise une clef usb2 et un port usb2, ca devrai le faire. |
comme expliqué au dessus : non
| Nono0000 a écrit : Sur ta plateforme (z77) oui car le contrôleur USB 2.0 est un contrôleur EHCI. Sur les séries 100 et 200, que ce soit les USB 2.0 ou USB 3.0, c'est un contrôleur XHCI qu'il y a derrière et Windows 7 n'a pas de driver pour ça par défaut. |
le contrôleur USB du chipset lui même n'est pas reconnu par windows
Marsh Posté le 08-03-2017 à 09:41:32
| kevyno a écrit : alors je ne veut pas windows 10 je prefere le 7 |
domage
| Citation :
http://www.tutoriaux-excalibur.com [...] eator.html et rien n'y fait cela m'écrit toujours la même chose |
bonne chance alors
Marsh Posté le 08-03-2017 à 09:46:04
ReplyMarsh Posté le 08-03-2017 à 10:00:18
| Z_cool a écrit :
Oui c'est bien ce que j'ai écrit
. C'est un contrôleur XHCI et non EHCI pour tous les ports USB des chipsets de la série 100 et 200. Windows 7 n'a pas de driver pour cela.
| Citation :
L'outil d'Intel ne reporte aucune erreur? Tu as bien remis l'iso patchée sur ta clef usb?
| Andorria a écrit : Processeur skylake ou kabylake ? |
Je l'ai déjà mis en garde plus haut. Ce n'est pas que cela ne va pas marcher mais Microsoft ne fourni plus aucun code optimisé pour windows7 et que du coup aucune optimisation kabylake ne sera disponible...
Marsh Posté le 08-03-2017 à 16:41:26
cette carte mere n'a que des usb 3.0 et le boitier aussi
kaby lake :s
| Nono0000 a écrit :
quand tu parle d'optimisé kaby lake c'est a dire ???
j'ai quand même réussi a installé windows 7 comme je crois l'avoir dit via une lecteur branché e sata mais comme il y a pas de lecteur a chaque fois je vais vouloir formater je vais devoir faire cette manip ![]()
Marsh Posté le 14-03-2017 à 05:38:30
en effet, a un moment ou un autre, il va falloir up-er ton OS pour un truc supportant au mieux les dernières technologies
Marsh Posté le 22-10-2017 à 20:36:25
j'ai le même souci en installant windows a partir d'une clé usb parce que sur mon boitier mini itx je n'ai pas de lecteur cd/dvd.
J'ai une carte mère Evga Z170 Stinger mini itx avec un I7 7700k.
Message comme quoi il me manque pilote.
Marsh Posté le 23-10-2017 à 07:22:25
C'est le même problème que pour kevyno.
Il faut soit modifier l'ISO, soit passer à Windows 10 (recommandé)...
Marsh Posté le 07-03-2017 à 03:29:00
je veux installer windows 7 avec une clé usb et cela me met :
"Un pilote de lecteur CD/DVD manque. Si vous disposez d'une disquette, d'un XD, DVD ou d'un lecteur Flash USB contenant le pilote inserez-le maintenant."
j'ai chercher sur internet il disent de mettre xhci sur disabled c'était déjà fait et le problème est toujours là dans le bios et quand je met enabled le clavier et la souris ne fonctionne pas (ils sont en usb)
j'ai une carte mère gigabyte b250-ds3h donc un bios UEFI
merci d'avance
