probleme installation XP avec GA-EP45-UD3R - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2009 à 13:44:17
lu , a quelle moment de l'installation d'xp tu a cet ecran ?
Marsh Posté le 28-05-2009 à 13:46:50
teniak a écrit : lu , a quelle moment de l'installation d'xp tu a cet ecran ? |
lors de la première phase d'installation, un peu après le chargement des drivers sata depuis la disquette
Marsh Posté le 28-05-2009 à 13:56:09
AS tu des periphs de branché en usb ou autre , si c'est le cas lance l'install sans aucun autre periph ( cam , imprimante etc ) , juste clavier /souris /ecran
Marsh Posté le 28-05-2009 à 14:09:57
ReplyMarsh Posté le 28-05-2009 à 14:13:19
nere02 a écrit : c'est un Xp que tu a acheté ou ces celui fournie avec ton ancien pc?? |
XP SP2 créé avec Nlite à partir d'un ancien XP.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 14:14:23
teniak a écrit : AS tu des periphs de branché en usb ou autre , si c'est le cas lance l'install sans aucun autre periph ( cam , imprimante etc ) , juste clavier /souris /ecran |
Aucun périph branché par USB ; je vais essayer en virant aussi le câble ethernet de mon modem, on sait jamais
Marsh Posté le 28-05-2009 à 14:33:29
Est ce que tu as activé le mode ahci? si oui repasse en ide, car pour certaines versions d'xp surtout celles basées sur le sp1, la machine plante.
Dans certains cas c'est le drivers sata / ahci qui n'est tout simplements pas au point et avec une version plus récente tu n'as plus le probléme.
kallinago a écrit : Salut, |
Marsh Posté le 28-05-2009 à 14:37:50
yadnt a écrit : Est ce que tu as activé le mode ahci? si oui repasse en ide, car pour certaines versions d'xp surtout celles basées sur le sp1, la machine plante. |
+1
Pour ton cable ethernet , tu peux le laisser brancher c'est juste un flux , pas un periph
Marsh Posté le 28-05-2009 à 17:06:30
+1 pour passer de AHCI en IDE normal.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 13:13:13
Rien à faire : que ce soit en AHCI ou en IDE, toujours le même plantage, que ce soit avec mon DD samsung sata ou mon DD western digital IDE
je sais plus quoi penser !!
Marsh Posté le 29-05-2009 à 13:23:51
fait un memtest
Marsh Posté le 29-05-2009 à 17:54:15
+1 pour le Memtest, à ce stade
Marsh Posté le 28-05-2009 à 13:04:53
Je me suis monté une nouvelle config :
Proc : Intel Core 2 Duo E7400
RAM : GSkill kit Extreme 2, 2x1 GO PC6400
CM : Gigabyte GA-EP45-UD3R
CG : Radeon HD4850 sapphire VaporX 512 Mo
DD : Samsung Spinpoint 640Go Sata
Mon problème : lors de l'installation de XP SP2, j'ai l'écran bleu suivant :
J'ai bien récupéré sur disquette les drivers sata.
Au départ je pensais que le problème était lié à mon DD Sata mais en essayant avec mon vieux DD western digital 80 Go IDE ; idem, j'ai le même écran bleu qui apparaît.
Une idée ? est-ce la carte mère qui est en cause ? y-a-t'il un réglage spécifique à faire dans le BIOS ?
Merci pour votre aide
