Problème installation xp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2008 à 18:41:00
Ca ressemble à un virus de boot
Active le "boot sector virus detection" dans ton bios.
Si tu n'as pas cette option, grave un cd UBCD (http://www.ultimatebootcd.com/download.html, va en bas de la page pour trouver les mirroirs) et boot dessus : fais un scan antivirus complet
Marsh Posté le 23-07-2008 à 14:04:59
les drivers satas sont gravés sur le cd d'xp, la copie de passe normalement, les hdd sata et ide sont reconnus dans le bios
Marsh Posté le 23-07-2008 à 14:26:27
T'as plusieurs disque durs? Ne laisses que le dd système sur la mobo (je supposes le Sata) et essaies anouveau de réinstaller en ayant configurer les ports Sata en mode IDE pour pour voir.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 17:26:05
je n'utilise qu'un hdd (celui en sata ) , j'avais testé histoire de voire si ça ne venait pas du hdd en sata en le remplaçant avec un hdd ide mais le problème est a persisté... par contre je n'ai pas pu graver ultimate boot cd car je n'ai plus de graveur mais un amis me le fais ![]()
Marsh Posté le 24-07-2008 à 09:55:26
Malheureusement ça n'a rien changé, l'installation bug toujours.
J'ai même tenté d'installer ubuntu 8.04 mais le cd n'est même pas booté.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 11:32:53
oui j'ai fait un scan avec les 3 antivirus présents sur ubcd mais rien n'y fait ![]()
Marsh Posté le 24-07-2008 à 13:42:25
j'ai pensé que ça viendrait d'un problème matériel (cg par exemple) mais non le problème persiste, merci quand même benj35 et bazooca1 d'avoir cherché une solution ![]()
Marsh Posté le 24-07-2008 à 13:45:01
| tomofo2000 a écrit : Malheureusement ça n'a rien changé, l'installation bug toujours. |
Qu'es ce qu'il te dit Ubuntu quand tu boot sur le cd? Kernel panik? Si tu désactive l'ACPI dans le Bios ça changes quelque chose?
Essaies à nouveau de booter sur le cd en ayant débranché tous tout les périphériques de la carte mère (disque dur etc) sauf le lecteur bien sûr.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 13:52:00
Salut !
J'aurais directement pencher pour un problème de ram, si tu as le temps de faire un memetest ... histoire d éliminer cette possibilité
Marsh Posté le 24-07-2008 à 14:35:16
| bazooca1 a écrit : |
Ben il ne se boot pas tout simplement ! Mais j'ai réussit à le faire booter dessus en supprimant tout ce qu'il y avait sur mon hdd (j'installerai ubuntu sur vraiment win ne marche pas)
Cobain-addict j'ai eu le temps de faire un memtest mais ma ram n'est pas défectueuse.
J'ai trouvé l'ACPI dans le bios mais je ne peux pas le désactiver :S
J'ai juste au dessus: ACPI Suspend Type: -S1(POS)
-S3(STR)
S1&S3
puis ACPI APIC support :enable (que je ne peux pas modifier).
voilà si vous voulez d'autres précisions, je suis là ^^.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:06:17
Le disque sur lequel tu veux installer ton win est neuf, vierge, ou bien cé un disque que tu as déjà utilisé ?
Sinon winxp - en général - s'installe très mal si dans ton bios la fonction "Virus Boot Detection" est activé, tente en désactivant cette fonction éventuellement !
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:23:56
le hdd que j'utilise est un hdd qui a servit sur un pc de bureautique qui n'avait que 4 ans et il n'a jamais été très utilisé, je n'ai pas dans le bios "Virus Boot Detection" mais je vas essayer en désactivant:
Amd virtualisation
Amd live
Amd cool'n quiet function.
edit: ça ne marche pas!!
Marsh Posté le 25-07-2008 à 08:59:26
bonjour
Tu as dans le bios la possibilité de disabled ou énableb la case virus peut-être? ou autre chose
Marsh Posté le 25-07-2008 à 09:00:17
as tu installé (ou vu installé) le cd sur un autre pc que le tien?
as tu essayé d'installer windows avec un autre cd?
as tu essayé après avoir flashé le bios?
avec ubcd, il me semble qu'il y a des stress tests pour CPU, qu'en disent-ils?
Marsh Posté le 25-07-2008 à 11:00:05
Batmer il n'y a rien en rapport avec les virus dans le bios
Kouby le cd que j'ai utilisé à installer xp sur un autre pc, j'ai essayé aussi avec un autre cd mais sans succès.
Je ne sais pas par contre comment flasher le bios mais je vais chercher, et j'ai fait un cpustress avec ubcd
Marsh Posté le 25-07-2008 à 11:51:09
bon j'ai téléphonné à cdiscount et ils m'ont dit pareil, de mettre à jour le bios de la carte mère.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 11:52:51
re
au flash du bios j y ai pensé mais vu qu'il est soudé sur la cm il faut pas se louper sur le flashage sinon s.a.v confirmé .Voir aussi le chipset nouveaux drivers peut-être
Marsh Posté le 25-07-2008 à 12:05:05
bon j'ai telechargé le bios présent ici:
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
je l'ai extrait sur une clef usb mais il n'y a pas de fichier rom comme le demande asus ez flash 2 :X , il ne trouve pas le bios et impossible de bootre dessus.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 12:15:31
re
ça m'étonne voir ça http://img504.imageshack.us/img504/634/mn2ww1.jpg
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:30:58
re
c'est le bin ou rom du bios voir aussi les autres versions
Marsh Posté le 26-07-2008 à 13:20:53
bon les gars j'ai réussit à graver le bios et la màj c'est passé sans problème donc je test l'installation d'xp et je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 26-07-2008 à 15:08:33
l'installation ne marche toujours pas, je crois que je vais demander un remboursement de la part de cdiscount.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 18:16:08
Bonjours à tous mon frère s'est monté une config :
Cpu: Athlon 64x2 4800+
Cm: Asus M2N-Sli
Ram: 1go gskill pc600 pk
Alim: Lc power 550w
L'installation d'xp(pro sp3) commence, le hdd est formaté. Suite à ça windows fait redémarer le pc, on enlève le cd du lecteur comme indiqué.
Au moment de redémarrer l'image de windows s'affiche mais la barre de progression de traverse qu'une fois puis écran bleu indiquant:
***STOP: 0x0000007B (0xF7C7A63C etc...)
Il est aussi indiqué que le problème vient de la présence d'un virus mais j'ai analysé le hdd le problème persiste, même en essayant avec un autre hdd.
J'ai cherché sur internet des solutions mais rien n'y faits je suis perdduuuuu.
Merci de m'aider
