Problème de boot après installation MSI X48 Platinium - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2008 à 11:48:58
salut
je l'avait aussi . maj de la cGraphique de mon pere, ca pas trop supporter les nouveaux drivers!! ben tu sais quoi tout bete je prend la 5200 fx (la + bas degamme des cartes) ca marche. conclusion?? c juste question de surtension. debranche ta carte graphique, retire la du port. fait le crie du dahut. et remet la!
Marsh Posté le 22-07-2008 à 12:31:25
Ok, je vais essayer ca ce week end, Je vais essayer d'installer Win XP SP3 avec nlite, en y ajoutant mes drivers de carte mere + CG
Marsh Posté le 28-07-2008 à 12:20:04
Ok, j'ai résolu le pblm, j'ai juste réhaussé les tenions de ma RAM à 1.71 V et ca marche !
Marsh Posté le 09-01-2009 à 09:45:02
Salut Spunker !
Dit voir, pourrais tu me parler de la MSI X48 Platinium au niveau compatiblitée...j'envisage de l'acheter avec un Q9400. Mais j'ai entendu parlé de probleme de bios pas a jour pour demarrer avec un tel CPU et qu'il fallait le mettre a jour avec un petit cpu style celeron.
As tu eu des soucis la dessus ou est ce que je me trompe ? merci a toi
Marsh Posté le 20-07-2008 à 22:59:31
Je demande votre aide car j'en ai grandement besoin !!!
Je viens de me monter mon nouvel ordinateur, et voici donc les caractéristiques :
Processeur Intel Quad Core Extreme QX9650 @ 3.0 Ghz
Carte mere : MSI X48 Platinium
RAM : 4*1 Go Corsair DDR 3 @ 1033 Mhz
2 disque dur 750 Go Hitachi Sata
2 * Cartes graphiques en Crossfire ATI RADEON HD 4870 (2*512 Mo)
Alimentation Xilence 700 Watts
J'ai donc convenablement monté mon PC, tout marche au poil (aucun signal d'erreur); je veux tenter l'installation de Win XP SP2.
Tout d'abord, tout marche convenablement : l'écran m'informant de la progression de l'installation arrive à sa fin.
L'installation normalement terminée, l'ordinateur reboot et la :
Juste avant le logo windows, ca rereboot encore !!
Pas grave, me dis-je, au deuxieme rebbot, l'écran noir m'indiquant qu'une erreur matérielle ou logicielle ou inconnue intervient (vous voyez l'écran que je parle n'est-ce pas ^^) et me laisse le choix entre le mode sans echec, démarrer windows normalement ou avec ma dernière bonne config de windows connue.
Et la, quelque soit le choix, ca rebbot inlassablement, encore et encore, bref, une boucle sans fin.
Je me, dit : l'installation est corrompue, je reinstalle en formatant en mode NTFS complet, et apres 5 heures de formatage rebellote !!!!
Je me dit que ca vient peut etre du disque SATA, je tente l'installation sur un disque IDE, et la pareil !!!!
Je modifie des parametres sur le bios : rien ne change
Je ne laisse qu'une barrette de Ram, j'enleve une carte graphique: encore pareil !!!!
Et la je me dit : et si j'installais Vista !
J'installe donc Vista, gentillement prêté par un ami, et la tout marche niquel
Un comble !!!!
Donc, ca veut dire que tout mes compsants son OK
ET DONC : Quel peut bien être le problème ?????
Si quelqu'un à la solution car Vista, j'en ai rien a faire, tout mes logiciels ne fonctionne que sur XP !!
Merci à vous !
Message édité par Spunker le 21-07-2008 à 11:02:45
