probleme installation win xp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:22:25
Verifie que tout est bien branché correctement dans ton pc.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:27:33
AMD peut etre que sa chauffe !! verifie temperature... tu as des processeurs qui devient dingue a 55° !
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:32:16
fait gaff au timming de la ram, ça peut être ça!
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:46:55
bon je vai essayer avec un nouveau processeur mais pour la ram je deja essayer avec d'autres barettes ça fait pareil .
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:05:04
Et il ne l'as pas fait, ou alors il l'a pas indiqué
Vérifies tes tensions tiens tant que tu es dans le bios ![]()
Marsh Posté le 07-06-2004 à 17:17:31
bon alors:
-system temperature :31°
-cpu temperature : 59°
-cpu fan 2800 rpm
-cpu core voltage : 1.64 V
-vcc voltage : 2.62 V
-I/O voltage : 3.24
-+5V: 4.99
-+12V! 11.61
--12V:11.70
--5V: 5.04
-3.3V dual voltage : 3.52 V
-stanby voltage:4.89
temperatures prise 5 min apres avoir demarré le pc, ça fait beaucoup 59° en idle ...
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:27:01
Slt,
oui çà fait trop apres 5 mn seulement...
Verifies que le rad soit correctement placé sur le CPU.
Tu peux aussi nettoyer le rad et le CPU de la pate thermique qui est dessus et en mettre de la bonne.
une fine couche sur le CPU suffit, pas besoin de tout noyer sous la pate... ![]()
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:33:12
ça m'avait fait exactement ça quand j'avas acheté mon nouveau pc
en fait ct la barette de pc2700 qui voulait pas tourner à 300mhz ... résultat je l'ai passé en 266 et l'installa a marché du 1er coup
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:44:07
j'ai fait un reset du bios et maintenant tout marche nickel, mais je vais comme meme changer le ventilo de mon processeur . a propos , vous me conseiller quoi pour un 2200+ ????
Merci a tous pour m'avoir aidé ![]()
Marsh Posté le 07-06-2004 à 14:21:06
il y a quelque jours mon pc n´arretai pas de planter il redemarai tout le temps avec des ecrans bleu et des fis il se bloquai completement,donc j´ai formaté et j´ai decidé de reeinstaller windows.
Mais j´ai un gros probleme, quand j´essai de reeinstaller xp mon pc s´ éteint et il me met une alarme!!
Aidez moi svp je sait plus koi faire,j´ ai essayer de reeinstaller windows 98, sa marche mais lui aussi il plante tout le temps et il rame !!
PS: sa fait la même chose a l'install de win Me
Config:
-athlon xp 2200+
-nf7-s
-dd maxtor 80Go SERIAL ATA
-1024 de ram ( j´ai essayer de changer les barettes sa fait pareil)
