Problème installation PC
Problème installation PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2015 à 12:01:37
Bonjour à tous !
Alors voila, j'ai eu un gros pb hier en montant (ou plutôt en essayant :p) de monter mon nouveau pc : rien ne s'affiche sur l'écran, qui reste en veille, et aucun bip n'est émis par le petit haut-parlour branché à la carte mère, alors que les ventilateurs du boitier et du processeur branches à la CM tournent.
Avant toute chose, voice ma config :
- Carte mère MSI H97 PC MATE
- Intel i5 4590
- 4go RAM Crucial DDR3 1600 Mhz
- Alim Enermax NAXN ADV 550w 80+ bronze
- Boitier Zalman Z3 plus
- CG MSI GTX 750 ti
j'ai pu vérifié les éléments suivants sur une autre tour, et ils fonctionnent : Alim, RAM, boitier (ventilos notamment) et meme le petit haut parlour qui émet le bip de démarrage.
Je n'ai pas pu testé le processeur ailleurs, faute de compatibilité socket.
Néanmoins, vu qu'absolument aucun bip ne sort du petit haut-parlour, je me dis que cela vient probablement de la carte mère ... qu'en pensez-vous ? Est-ce probable qu'une carte mère neuve soit défectueuse ?
Merci à vous d'avance ...
(PS : je dois passer chez Grosbill aujourd'hui pour demander le changement de la carte mère)
Marsh Posté le 02-02-2015 à 13:00:56
cela peut arriver.
as-tu bien vérifié que tous les connecteurs sont bien enfoncés ?
Message édité par fabcoq le 02-02-2015 à 13:13:00
Marsh Posté le 02-02-2015 à 13:49:58
Bonjour, oui tout était parfaitement branché :S
Je viens de récupérer une nouvelle carte mere chez grosbill, qui me l'ont changée (mais c'est tjr la meme reference, ils ne voulaient pas que je change pour une asus ou autre reference).
Je vais réessayer ce soir, en espérant que ça marche cette fois ...
Marsh Posté le 02-02-2015 à 14:42:02
oublie pas de mettre le cable sur la carte graphique
certain font l'erreur de mettre le cable sur la carte mere
et monter la carte graphique et forcement ca marche pas
Message édité par tweanpeaks le 02-02-2015 à 14:42:32
le fachisme de gauche  https://www.youtube.com/watch?v=HH4tj7lzVlk
Marsh Posté le 02-02-2015 à 15:27:30
Merci tweanpeaks. Mais de quell cable parles-tu ?
En plus, lors de mon installation je n'avais pas encore branché la carte graphique mais juste l'alim, le la carte mere et le proc (sachant qu'il integre un GPU Intel 4600 HD), mais résultat : ventilos du proc et du boitier qui tournent mais aucun signal à l'écran et aucun bip de démarrage :S
Marsh Posté le 02-02-2015 à 17:46:01
c'est ca le cable qui ce branche a la carte graphique le cable vga :o
ou hdmi si t'est riche  :o
Message édité par tweanpeaks le 02-02-2015 à 17:46:17
Marsh Posté le 03-02-2015 à 09:25:47
Ah oui bien sûr j'avais branché ce cable :p
Entre temps je me suis fait changer la carte mere par une ASUS, et depuis tout fonctionne parfaitement !
J'ai dû tomber sur une carte mere défectueuse de base ... Cela arrive après tout.
Merci pour votre aide en tt cas !
Marsh Posté le 03-02-2015 à 10:18:18
de rien :)
