Problème Nouvelle Config, Install difficile
Problème Nouvelle Config, Install difficile - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2005 à 23:50:47
J'ai monté récemment une config avec ces composants:
-Sempron 2800 s754 / 1.6GHz avec rad d'origine
-512Mo ddr 3200 NoName
-Radeon 9600 pro
-DD40Go
-MSI k8mm-v
-boitier noname , alim 450W
L'installation de xp s'est faite avec beaucoup de difficultés (dd ne voulant pas booter)
la ram était en 2.5-2-2-8 @ 400en auto O_o, je l'ai mise en 3-4-4-8 @ 400 MHz et ça finit par fonctionner.
Une fois l'install de xp faite, je reçois plusieurs BSOD en tentant de passer à SP2:
Stop 0x0000008e win32k.sys
Pfn_corrupt_list
IRql_not_less_or_equal
Page_fault_in_non_paged_area
En faisant des tests hardware:
Memtest (2passes) : RAS
Speedfan: FAN CPU @ 1850 RPM (c'est normal ça? heink.gif )
Vcore: 1.43v
+3.3: 3.33-3.36
+5: 4.99- 5.02
+12: 11.98-12.03
Temp1: 33°C (T°cpu dans le bios)
Temp2: 31°C (chipset , il me semble)
Temp3: 65-68°C (que je ne vois pas dans le bios, qu'est ce ça pourrait être?)
HDD: 39°C
Questions:
Devrais-je laisser le test mémoire plus longtemps?
Le setup a planté plusieurs fois en faisant un BSOD rapide puis reboot. La ram ou le dd peuvent-ils être incriminés?
Et enfin le 65 °C , ce ne serait pas la temp réelle du cpu?
Merci pour votre aide.
