problème de fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:18:16
letitre est déjà mmieux.
Sinon, dérider les fps, ca veut pas grand chose dire ca ma bonne damoiseau.
Enfin, j'ai cappté ta question, vire le V-sync dans les propriétés de ton pilote, et les fps ne seront plus que limitées par la puissance de ta bécane ( pour parler ta langue)
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:24:37
le v-sync existe avec les cartes nvidia geforce ti4600 ?
car avant je les avait debridé avec nvidia refresh tool mais je me suis aperçu que cela occasionné des pbs dans certains jeux .
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:25:58
| Strik3r a écrit : J'aurai besoin d'une solution efficace pour débrider les fps sous xp . |
Télécharge le logiciel FPSwrapper et configure le avec un coeff de 2,5x ou 3x (au dessus c'est trop rapide), ça multipliera tes FPS par ce coeff et tous les jeux seront fluides. Ce logiciel marche sur toutes les cartes DX7 ou suppérieure (si la CG supporte le T&L donc exit Voodoo, kyro et autre Radeon VE).
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:27:44
| Strik3r a écrit : le v-sync existe avec les cartes nvidia geforce ti4600 ? |
Tu sais pas trop de quoi tu parles la.
Renseigne toi sur le taux de rfraichissemment d'un écran, et sur ce que signifie le mot FPS, et ce qu'est le V-sync.
L'option se trouve dans les propriétés de ton pilote de carte graphique.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:32:41
j'avoue le vsync ds les propriétés de ma carte grafique m'ai inconnu .Pouvez vous m'expliquer à quoi il sert .Le fps je sais que c'est le nb d'images qui passes par seconde .
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:34:36
La définition du V-sync, c'est synchroniser les images produites par la carte grapphique ( les fpps comme tu dis) avec le taux de rafraichissement de l'écran.
maintenant, google est la pour t'apprendre la définition de ces deux mots, j'ai pas envie de tout retaper ![]()
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:35:19
| Strik3r a écrit : j'avoue le vsync ds les propriétés de ma carte grafique m'ai inconnu .Pouvez vous m'expliquer à quoi il sert .Le fps je sais que c'est le nb d'images qui passes par seconde . |
la Vsync empèche le framerate de dépasse la fréquence de rafraichissement de l'écran. Quand la VSync est désactivé, le nombre de FPS est plus élevé, mais ton écran ne peut pas toutes les afficher. De plus ça peut poser des problème de "déchirement" de l'image (appelé tearing).
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:40:54
ok merci pour la definition de v-sync mais quand je debride mes fps jai comme l'impression qu'il se produit une sorte de balayage horizontalement au centre de mon ecran ( ds ut2003)c'est comme une sorte de vibration qui dure 1sec .
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:41:55
ca s'apelle le tearing et c'est normal.
La fonction du V-sync est de synchroniser ta CG et ton écran pour que justement ca n'arrive plus.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:45:20
Alors pourquoi ça arrive encore.
Ce n'est pas un disfonctionement de la carte graphique? ce n'est juste qu'un mauvais reglage j'espère .
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:46:04
| Strik3r a écrit : ok merci pour la definition de v-sync mais quand je debride mes fps jai comme l'impression qu'il se produit une sorte de balayage horizontalement au centre de mon ecran ( ds ut2003)c'est comme une sorte de vibration qui dure 1sec . |
c'est ça le tearing.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:46:53
| Strik3r a écrit : Alors pourquoi ça arrive encore. |
désactivation de la VSync=tearing quand le framerate est plus élevé que la résolution de l'écran
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:49:07
| Strik3r a écrit : Mais à force c'est génant. |
Donc active le V-sync et voilà.
Brider les fps comme tu dis empeche le tearing.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:50:43
Donc si j'ai bien compris, le tearing apparait quand le nombre d'images par seconde et superieur à celui de l'écran .
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:52:55
| Strik3r a écrit : Donc si j'ai bien compris, le tearing apparait quand le nombre d'images par seconde et superieur à celui de l'écran . |
oui
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:53:29
oui.
Exactement, quand le taux de fps calculé par la CG est suéprieur au taux de rafraichissement de l'écran.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:53:52
Avec mareek, c'est la bourre a celui qui grillera l'autre sur ce topic aujourd'hui.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:57:02
Donc il faut se renseigner sur le taux de rafraichissement maximal d'un ecran si celui-ci est tres haut alors pas de probleme on peut desactiver le V-sync et la adieu le tearing .
mais le v-sync desactivé n'engendre t'il pas d'autres pbs que le tearing.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:57:38
| tetedeiench a écrit : Avec mareek, c'est la bourre a celui qui grillera l'autre sur ce topic aujourd'hui. |
ouep, je t'ai d'ailleurs grillé sur FPSWrapper
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:58:43
| Strik3r a écrit : Donc il faut se renseigner sur le taux de rafraichissement maximal d'un ecran si celui-ci est tres haut alors pas de probleme on peut desactiver le V-sync et la adieu le tearing . |
Pour faire simple:
Desactiver la VSync n'a AUCUN intéret si tu ne fait pas de bench sur ton PC. Moralité, laisse la VSync activée.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:01:20
donc pour vous deux le meilleur logiciel pour debrider les fps c fpswrapper. Avec celui ci on laisse le v-sync acivé avec un bon écran pas de pb de tearing normallement.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:01:39
non pas du tout.
Le V-sync ne fait pas perdre en performance.
Il améliore juste la qualité graphique.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:02:18
Sauf si tu benches, faut tjs laisser le V-sync activé et tu aura jamais de tearing
Simple et efficace.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:04:06
vous vs avez utilisé fpswrapper pour debrider vos fps sur xp et vous avez laissé activé le v-sync.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:04:53
| Strik3r a écrit : vous vs avez utilisé fpswrapper pour debrider vos fps sur xp et vous avez laissé activé le v-sync. |
FPSWrapper c'était une blague hein, un tel logiciel n'existera jamais ![]()
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:08:13
vous commencez à m'embrouiller là.
Simplement pour debrider les fps que dois je faire si je choisi de ne pas avoir de tearing.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:09:55
| Strik3r a écrit : vous commencez à m'embrouiller là. |
Tu peux pas.
Pas possible.
Et ca sert a rien de "débrider" les fps comme tu dis.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:10:31
Pourquoi veux-tu débrider les FPS ? Pour faire du bench ?
Si oui, désactive la VSync et tu auras des scores plus élevés. Si c'est pour les jeux, il n'y a pas de moyen de "débrider" les FPS.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:14:03
le logiciel nvidia refresh tool desactive automatiquement le v-sync alors
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:14:38
Si ton écran rafraichit a 60Hz, oui.
Si tu peux monter le taux de rafraichissement de ton écran a 75Hz ppar exemple, tu aura 75fps avec le V-sync.
Stoo simple.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:15:07
| Strik3r a écrit : le logiciel nvidia refresh tool desactive automatiquement le v-sync alors |
Non, il augmente le taux de rafraichissement de ton écran. Un taux inférieur a 75Hz est généralement considéré comme mauvais pour la vue.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:15:51
ah bon c si simple meme dans les aplications et dans les jeux
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:19:30
| Strik3r a écrit : Connaissez vous le jeu counter-strike? |
non, il vient de sortir ?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:19:35
chtite question en passant... imaginons un jeux D3D qui tourne a 300 Fps avec le vsynnc désactivé et a 60 Fps (sur un écran 60 Hz donc), la carte graphique travaille moins ? Si oui elle doit chauffer un peu moins ..? Quant au processeur, sa charge devrait etre moins importante aussi puisqu'il a moins d'image a calculer ... ??
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:21:02
| jc the great a écrit : chtite question en passant... imaginons un jeux D3D qui tourne a 300 Fps avec le vsynnc désactivé et a 60 Fps (sur un écran 60 Hz donc), la carte graphique travaille moins ? Si oui elle doit chauffer un peu moins ..? Quant au processeur, sa charge devrait etre moins importante aussi puisqu'il a moins d'image a calculer ... ?? |
le PC travaille toujours autant, mais n'affiche pas toutes les images qu'il calcule, c'est tout.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:23:44
conclusion j'ai un écran dont le taux de rafraichissement max est de 75hz. donc en laissant le v-sync acivé jaurai normallement sur toutes les aplications les jeux et les os 75 fps.
Est cela ?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:16:50
Message édité par strik3r le 13-08-2003 à 14:20:10
