Problème pas d'image nouveau PC
Problème pas d'image nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2014 à 19:43:32
je viens de recevoir ma config. Avec impatience je me suis empressé de la monté.
Une fois tout ça terminé il est temps de démarrer la bête ! Alors j'appuie sur le bouton power et là tout s'allume ( ventilateur, DD ), mais aucune image rien même pas celle du bios.
J'ai donc testé avec un autre écran, avec/sans DD, avec/sans CG, fait un clear cmos. démonter re-monter le processeur et rien n'y fait.
Après toute une journée de tests je sèche là...
Voici ma config tout est du neuf :
processeur : I7 4790k
CG : GTX 970
CM : Asus B85 pro-gamer
alim : corsair 550W
ram : 1x8GB kingston fury 1866 mhz ( je penche pour une problème venant de là pour l'instant )
Message édité par Eriwyr le 21-12-2014 à 20:05:05
Marsh Posté le 21-12-2014 à 20:39:45
Personne n'a d'idée ??
j'ai vraiment besoins d'aide please ! :)
Marsh Posté le 21-12-2014 à 21:04:12
La compatibilité de la RAM est effectivement une cause fréquente :
- tu as 1 seule barrette de 8 Go donc bien branchée sur le connecteur DIMM A2 (le 2ème en partant de la gauche) ?
- pas de led sur ce modèle de carte mère pour vérifier l'intégrité de la RAM ?
- as-tu une autre barrette dispo pour faire un test ?
Le bios est-il à jour pour supporter le i7 4790K ?
As-tu bien connecté l'écran sur la carte mère quand tu as testé sans  carte graphique ? (et changé de connecteur quand tu as remis la CG ?) . Ce n'est pas pour me moquer mais on a eu ce cas aujourd'hui...
Marsh Posté le 21-12-2014 à 21:16:03
Tout d'abord merci pour t'as réponse.
Alors pour l'écran oui j'ai bien branché sur la cm quand j'avais pas de cg.
Ensuite je panique un peu pour ma ram car après lecture du manuel fournis avec la CM il y'a la liste des compatibilité Ram, en 1866 mhz la seul kingston compatible pour 8 go de ram c'est celle en 2x4gb il ne parle pas de 1x8GB.
Le problème c'est que j'ai pas d'autre barette de ddr3 sous la main pour test..
Ensuite tout comme toi j'ai pensé à une maj bios, effectivement sur le site asus pour mon processeur il faut la version 404 du bios. Ma CM existe avec deux version de bios 205 et 404. Mais apparement pour les versions 2014 elle serait en version 404 ( source d'un forum donc pas du tout sur ).
Le problème c'est que j'ai pas de moyen de vérifier la version de mon bios et je ne vois pas non plus comment le mettre à jour sans boot ou sans un cpu compatible ( ce que je n'ai pas non plus.. ).
Edit : ah oui aussi il y'a bien une led  : DRAM_led mais le problème c'est que avec ou sans ma barette de ram elle reste rouge fixe donc je ne connais pas sa signification, le manuel de la CM n'en parle pas non plus...
Message édité par Eriwyr le 21-12-2014 à 21:19:52
Marsh Posté le 21-12-2014 à 21:44:33
La led de la RAM allumée = problème de RAM :
- mal clipsée, c'est fréquent avec les nouvelles cartes mères car il faut bien appuyer pour entendre le déclic
- défectueuse
- incompatible
Maintenant, je ne sais pas si une incompatibilité du processeur peut aussi influezr sur cette led. Pour la mise à jour du bios, pas besoin de processeur ou de RAM, il suffit d'une alim et d'une carte mère (procédure USB Bios Flashback chez Asus, voir 1ère partie du doc en lien.
http://www.asus.fr/event/Update-Se [...] _final.pdf
Mais je ne ferais pas ce flash sans être sûr que la carte en a besoin.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 21:51:32
Merci encore,
tu confirme mon sentiment. En effet ça sent l'incompatibilité de ram mais je voudrais en être certain avant d'investir de nouveau.
Pour le problème de cpu je suis plus rassuré, en effet à côté du cpu il y'a aussi une led, mais celle ci clignote une fois lors du démarrage puis s'éteint ce qui me fait pensé que le cpu est reconnu, en revanche celle de la ram ne s'éteignant pas je penche pour une incompatibilité car j'ai essayé tout les slots un par un et j'appuie bien sur la barrette de sorte que le clips rentre dans l'encoche.
Après je l'ai commandé chez amazon leurs conditions de retour étant plutôt laxiste je devrais pouvoir me faire rembourser.
Pour le flash du cpu il faudrait alors attendre d'être certain que l'on n'ai pas d'autres alternative ?
En revanche je ne crois pas que ma carte mère soit compatible avec la procédure USB Bios Flashback..
Message édité par Eriwyr le 21-12-2014 à 21:54:42
Marsh Posté le 21-12-2014 à 22:05:48
Je pense aussi que les cartes B85 sont compatibles avec les derniers processeurs (bien que je n'aurais pas pris une B85 avec un processeur k)
EDIT : c'est juste un goût personnel (les défauts passés du B85 en matière d'OC et de fréquence RAM n'existeraient plus aujourd'hui, notamment pour la B85 Pro Gamer).
Message édité par patparis le 21-12-2014 à 22:11:10
Marsh Posté le 21-12-2014 à 22:15:30
Oui oui votre avis est tout à fait justifier !
Miraaaacle un voisin viens de m'apporter une barette ddr3 compatible et c'est bon !!
Maintenant nouveau problème...
Le bios me dit error cpu fan, donc problème de ventirad, en effet si je branche celui-ci sur la prise cpu fan il tourne très lentement ( 400 rpm) alors que si je le branche sur une prise ventilo classique tout ce passe bien ( 1000 rpm ) que faire ?
je suis vraiment embêtant hein ?
Marsh Posté le 21-12-2014 à 23:27:04
C'est quoi comme ventilo : 4 pins ?
Va voir dans le menu "Monitor" du bios pour les réglages (Q-Fan actif ou pas, annuler éventuellement surveillance du ventilo  CPU fan si tu le branches ailleurs)
