probleme z68 i72600
probleme z68 i72600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2012 à 22:49:37
bonsoir,
cette aprem watercooling ayant rendu l'ame, je suisallez acheter un coolermaster hyper212. je l'ai monter. j'ai demarrer le pc sans probleme, puis il s'est tout simplement eteint, donc j'ai essayer de le rallumer et depuis plus rien a apart une fois ou deux ou il a demarrer absolument tout seul !!
j'ai tester l'alim pas de probleme a se niveau, j'ai refais tout les branchement .
donc je reprend il ne demarre j'appui sur 'on' ou meme direment sur le bouton de la CM.
s'il vous plais je suis a court d'idee aider moi .... merci
Marsh Posté le 27-06-2012 à 23:53:16
Clear Cmos
Corsair 600T, Maximis iv Extreme z, 2600k, H100, GTX 570, Intel 510 120 Go, 16 Go Corsair Vengeance 1600, Corsair 800W.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 00:22:43
Déjà fais j'ai un bouton sur la carte, et je l'ai fait en enlevant la pile, j'ai tester l'alim, j'ai une sortie 12v et 5 v parfaite ! j'ai essayé de lancer la carte a vide (sans cpu ni ram, rien), avec cpu, ram. J'ai verifier à la loupe les pines pour le proco de la CM (j'ai déjà eu le coup sur une autre carte), et il n'a rien a signaler de ce coté. Donc les trucs bizarre sont que il s'est rallumer deux, trois, fois. J'ai eu aussi des "faux depart" (= l'alim s'allume la carte se lance, puis il s’éteint. Et encore un autre truc bizarre, quand je test l'alim avec un trombone sur les bon fils, parfois quand je mets le jus rien ne se passe, je suis obliger d'enlever une partie du trombone est la remettre !!!
Marsh Posté le 28-06-2012 à 01:13:12
peut-être que ton watercooling n'avait pas rendu l'âme, mais que l' alim oui...(enfin si tu entends pas watercooling, la pompe de celui-ci)
Ca vaudrait le coup de tester avec une autre alim !
Cordialement
Marsh Posté le 28-06-2012 à 01:18:20
Merci de ta réponse, je testerais avec une autre alim demain matin, sinon dans l'aprem j'irais tester la CM et le CPU, et comme cela je serais fixer !!!
Marsh Posté le 28-06-2012 à 01:47:40
En testant tout ça, il est certain que tu en sauras plus !
