Problème HP Pavilion g6 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2014 à 17:07:34
Je commencerais déjà par faire un scandisk approfondi avec le disque dans l'autre pc. Je suppose que tu ne bootais pas sur le DD interchangé?
Tu as aussi probablement un nom de fichier à l'écran bleu.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 17:21:43
Salut et merci pour ta réponse...
En effet, je ne bootais pas sur le DD interchangé...
J'ai fait un scandisk sur l'autre pc mais rien d'anormal.
Sur l'écran bleu j'ai un message qui se termine par "STOP: 0x0000007E etc..." mais rien qui ne m'indique l'origine du problème.
Encore merci pour votre aide.
Marsh Posté le 17-04-2014 à 22:17:03
En mode approfondi Le scandisk? (plusieurs heures) Un scan de virus serait bien aussi.
A moins jour un pilote ou installé quelque chose? Peut être une mise à jour automatique de windows?
Marsh Posté le 18-04-2014 à 08:10:52
Oui, scandisk en mode approfondi et scan de virus également...
Le disque dur fonctionne très bien sur un autre pc portbale...
Rien installé et pas de mises à jour...
Marsh Posté le 18-04-2014 à 09:25:52
Démarre en mode récupération (F10 à répétition dès l'affichage du BIOS) sur le PC d'origine.
Dans la ligne de commande tu tapes chkdsk /f
Au cas où ça marche pas avec F10, tu mets le CD de l'OS, et tu bootes dessus, ensuite tu te mets en mode récupération, selon ton OS (sur XP c'est la touche R, mais pour windows 7 je ne connais pas)
Marsh Posté le 18-04-2014 à 15:46:38
Voilà ce qui est écrit sur l'écran bleu :
"A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
if this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced startup options, and then select safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF800138821D1, 0xFFFFF880009A8CE8, 0xFFFFF880009A8540)"
Marsh Posté le 19-04-2014 à 16:10:58
Au redémarrage sélectionne l'option "dernière bonne configuration", s'il te la propose. Est-ce que tu peux démarrer en mode sans échec? As-tu essayé l'option inscrire dans le journal au chargement de windows? Tu aura accès à ces option avec la touche F8.
La proposition de artouillassse sera la plus efficace amha, par contre sur hp je ne suis pas sur qu'il te proposera la récupération, tu peux utiliser ces images à graver sur disque je pense => https://neosmart.net/blog/fr/2013/t [...] uperation/
Marsh Posté le 19-04-2014 à 20:12:51
Bonsoir et merci pour votre aide et vos réponses...
J'ai essayé... et ça n'a rien donné
C'est comme quand j'essaye de formater : ça commence bien et après 30 secondes ça plante... écran bleu ![]()
Marsh Posté le 19-04-2014 à 20:54:05
Tu as formaté ton nouveau disque ou l'ancien? Il plante pendant le formatage du disque ou seulement au chargement de l'outil?
Sinon pour le reste tu as pu faire quoi exactement, tu avais les options mais ça à planté quand tu les as lancé? Idem avec le cd de récupération?
Si tu as tenté le démarrage avec inscription au journal tu as un fichier .txt (ex avec windows 7 ntbtlog.txt dans le dossier windows) avec le détail du chargement on pourra peut-être savoir à quel moment ca plante et donner une idée du probleme.
Il n'y a pas un utilitaire de diagnostique intégré au pc? S'il y en a un il te propose d'appuyer sur une des touches F au P.O.S.T
Edit : Désolé mais je n'avais pas vu l'histoire du nouveau disque dans le pc qui plante.
Ca sent la carte mère qui flanche tout ça... Tu devrais regarder avant dans le bios s'il n'y a pas une option pour éviter que les virus n'ecrivent dans le secteur de boot, bien que ça soit étrange que windows le fasse au chargement...
Marsh Posté le 01-05-2014 à 06:56:33
Bonjour tout l'monde...
Quelques infos de plus : j'ai essayé de formater plusieurs fois (avec un cd de Windows XP et Windows 7) et ça plante toujours au même moment !
A l'écran ça affiche "Windows charge les fichiers...etc..." et juste avant d'arriver à l'écran qui me permet de choisir entre "installer", "réparer" ou "quitter" ça plante et j'ai l'écran bleu ! Ça plante systématiquement à cet endroit !
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses...
Marsh Posté le 06-05-2014 à 19:59:58
Bonsoir,
Quelqu'un a une idée pour mon problème svp ?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 17-04-2014 à 13:09:16
Je sollicite votre aide car je rencontre un problème avec mon ordinateur portable HP Pavilion g6...
Pendant le démarrage de Windows, un écran bleu apparaît avec un code genre "STOP: 0x0000007E etc...".
J'ai démonté le DD et je l'ai installé sur un autre ordinateur portable... résultat : tout fonctionne !
Et quand je met un nouveau DD sur le pc qui déconne, je retombe sur l'écran bleu.
Le disque dur est donc mis hors de cause...
Avez-vous une idée sur mon problème svp ?
