Problème d'oc r9 290x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2014 à 22:33:36
Mauvais categorie ( overclicking moding etc ....)
Marsh Posté le 13-04-2014 à 23:35:32
Laisse tomber, tu reste quand même dans le bon coin.
Bah, elle n'est simplement pas stable en fait : elle ne tient pas la fréquence maxi.
Essaye à 1.150Mhz. Ca devrait tenir.
Ma r9-290 tient 1.100Mhz sans jamais baisser (du moment que je reste sous le 93°), a 1.150Mhz, ça "tint" dans le sens ou je n'ai pas d'erreur ni de BSOD ni de black screen, mais elle ne maintient pas la fréquence à 1150Mhz, elle descend un poil plus bas.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 20:42:09
Bah, sois pas dégouté, déjà @ stock ça poutre bien du poney, alors bon, +150Mhz, ça reste cool
Bon OK, j'fais mon fier avec ma 290 non X qui prend mini 1.100Mhz voltage stock ![]()
Marsh Posté le 13-04-2014 à 22:24:00
Bonjour, voilà j'ai oc ma r9 290x à 1180/1400 parfaitement stable et sans erreur avec un ocsillement du voltage compris entre 1.22-1.30v (offset à +120) et power limit au max
Cependant je remarque que ma cg dowgrade la fréquence cpu toute seule par moment et la remet alors que la CG est à 100%. Elle ne dépasse pas les 50-60° refroidis par un WC.
Quelqu'un peux m'expliquer ce phénomene et ya t il une soluce pour garder cette fréquence stable? à une fréquence inférieur style 1100 pour le gpu la CG ne fait pas de downgrade.
Merci.
Message édité par rG93 le 13-04-2014 à 22:33:41
