Problème avec alim Heden PSX-A830 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2007 à 22:17:16
rachète une alim?
les alims Heden c'est de la noname pure et dure
Marsh Posté le 13-01-2007 à 10:39:08
c'est pas parce que c de la noname que ça doit pas marcher
quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement de ce bouton reset SVP ?
perso je penche pour un relais automaintenu, mais bon ...
Marsh Posté le 13-01-2007 à 11:44:18
ReplyMarsh Posté le 13-01-2007 à 11:54:15
| tueur_a_gage a écrit : c'est pas parce que c de la noname que ça doit pas marcher |
| Step73 a écrit : Si elle n'est plus sous garantie, ouvre-la et vérifie le fusible interne. |
+1 et une petite question t'aissaye de la faire démararer avec quel configuration?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 12:10:44
Pour l'instant pas de config... démarrage à blanc avec un voltmètre pour vérifier les tensions de sortie...
mais comme le ventilo ne tourne déjà pas... et en plus il n'y a pas de tension aux bornes des branchements
Pour le fusible, c'est plus compliqué que cela, j'ai un peu de mal à le trouvere... mais bon il faisait noir hier soir on va dire... ![]()
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:35:46
Bon ben j'ai tout essayé (du moins ce que j'étais capable de faire), fusible, shintter le bouton reset, ... bref c la me..de => j'ai racheté une alim
merci qd même pour votre aide
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:39:46
hello,pour essayer une alim hors config,il faut .....
1 la brancher
2 ponter le connecteur 20/24 broches entre le vert et le noir......et
3 mettre l interupteur sur on
voila voila......et +1 pour l Heden=alim en carton.....
Marsh Posté le 12-01-2007 à 21:56:52
) j'ai appuyé par erreur avant de démarrer sur le bouton reset positionné à côté de l'interrupteur. Est-ce que le pb pourrait venir de là ?
J'ai acheté une alim Heden PSX-A830 il y a 1 an, mais je n'ai pas eu l'occasion de la tester. Or en essayant de l'alumer aujourd'hui, l'interrupteur s'allume, mais pas le ventilo et du coup pas de tension aux bornes des différentes prises...
Hormis le fait que l'alim pouvait être grillée (tant pis pour moi
Avez-vous une idée de résolution à mon problème, hormis racheter une alim ?
Message édité par tueur_a_gage le 12-01-2007 à 22:21:04
