Asus K8n - Problème de RAM : "System failed memory test" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2007 à 17:48:19
As tu bien installé la ram ? Les clipses était bien rabatus ?
Marsh Posté le 12-01-2007 à 17:49:30
| Stephane17 a écrit : As tu bien installé la ram ? Les clipses était bien rabatus ? |
Bien sûr, j'en suis pas à mon premier PC
Le message exact est : "system failed memory test"
Marsh Posté le 12-01-2007 à 17:50:19
La Ram est compatible ?
Marsh Posté le 12-01-2007 à 17:52:55
C'est à dire? il y avait une corsair value en pc3200 qui marchait impec. J'ai rajouté deux noname pc3200 512mo, ça marchait plus. En enlevant les nonames et en laissant la corsair, elle ne marche toujours pas, alors qu'elle marchait dans cette configuration avant ![]()
Marsh Posté le 12-01-2007 à 21:13:36
Lors du changement de ram, l'alim était débranché du secteur ?
Marsh Posté le 12-01-2007 à 23:02:45
je sais pas, c'est pas moi qui l'ai fait. Ca peut avoir créé un problème?
Marsh Posté le 12-01-2007 à 23:20:35
il faut imperativement debrancher le cable d'alim pour changer une ram et n'importe quoi d'autre d'ailleurs car avec une alim ATX la carte est toujours sous tension.
c'est d'ailleurs marqué explicitement ds le manuel de la K8N
Marsh Posté le 13-01-2007 à 09:30:24
Renseigne toi. Si l'alim n'a pas du tout était débranché du secteur, tu as cramé ton matos.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 17:36:47
J'écris pour un problème sur le pc d'un ami. Il a une carte mère k8n-e. Il avait 512mo de RAM, on a voulu rajouter deux barettes.
On éteint, on mets les barettes et on démarre. Et là, on entend dans les haut-parleurs "System failed on memoy cast" (je suis pas sûr pour le "cast" ).
On enlève les barettes rajoutées, et là, même problème. On enlève la pile, reset CMOS, on remets la pile, on éteint l'alim etc etc, toujours le même problème avec le même message, même en déplacant la barette (qui marchait 5min avant) sur tout les slots RAM dispo...
Donc j'aimerai vos conseils pour savoir d'où vient ce message d'erreur, et si quelqu'un avait une solution!
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2007 à 17:48:59
