Probleme HD 4850 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2009 à 10:02:35
J'ai eu le meme pb, j'avais oublié de brancher le connecteur d'alim 8 pins (4 son sous un cache), n'ayant pas de broche 8 pins avec mon alim, j'ai connecter les 4 et c'est partis.
Par contre, aprés cela, peux tu me dire si ta config est stable, car la mienne fige au bout de 1 mins de Windows, bizarrement lorsque je repasse mon affichage en 800*600, tout fonctionne correctemment.
ASUS P5Q DELUXE + IntelCore2Duo E8500 + 2*2Go Gskill 8500 + Sapphire Radeon hd4850 Dual Slot + Alim Antec TruePower 430W
Marsh Posté le 03-01-2009 à 12:42:16
bizare, moi apparement j'ai qu'un connecteur 4 pin pour l'alim du ventito... pas de 2eme branchement sous un cache...
Marsh Posté le 03-01-2009 à 13:50:13
en dehors du cpu vous avez la même config, c'est marrant
l'alim est differente, mais ça reste du antec
tu peux prendre une photo de l'intérieur de ta tour ?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 13:54:06
essaye de débrancher les disques durs, et cdrom
regarde au niveau du branchement des fils de mise en tension du boitier sur la carte mère
essaye en ne branchant que celui qui correspond au bouton power
debranche tout sauf l'alim de la carte mere, l'alim du processeur,
Marsh Posté le 03-01-2009 à 14:41:50
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
lui sa carte déconne, il l'a ramené, donc le mieux serait que tu la ramènes et utilise ton délai de rétractation, ça sera plus rapide qu'en passant par le sav, ou alors tu leur donnes toute la tour en sav et ils se démerdent pour trouver ce qui déconne. Comme t'as tout acheté chez eux il n'y aura pas de problème.
le mieux pour savoir avant serait que tu puisse tester la carte dans un autre pc, et aussi tester ton pc avec une autre carte, mais bon de toutes façon vu que t'en as pas d'autre en remplacement autant que tu leurs file la tour entière
Marsh Posté le 03-01-2009 à 17:26:33
![[:opus dei] [:opus dei]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/opus dei.gif)
c'est à dire ?
t'avais oublié de brancher l'écran ?  ![[:icon10] [:icon10]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/icon10.gif)
Marsh Posté le 03-01-2009 à 17:53:01
ça serai sympa de donner la solution du problème,ça pourrait aider plus d un
Marsh Posté le 03-01-2009 à 18:46:18
on dirait que c'est un truc con et qu'il a honte  , je vous tiendrait au courant
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:51:35
| basketor63 a écrit : on dirait que c'est un truc con et qu'il a honte  |
looooooool possible
Marsh Posté le 04-01-2009 à 13:15:58
En fait j'ai tout simplement oublier de brancher une alim (8 pin)  sur la carte mere...
Et oui, c'est un truc tout con...
Marsh Posté le 04-01-2009 à 14:51:23
je vois lequelle c'est
c'est le port en haut à gauche
http://www.asus.com/products.aspx? [...] 3=709&l4=0
et maintenant t'as installé Vista ?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 22:35:32
Salut a tous, j'ai un problemme avec ma Hd 4850, en effet je viens de monter mon nouveau pc:
- Antec Sonata III (avec alim de earthquake 500W)
- Asus P5Q
- Sapphire Radeon™ HD 4850 512 Mo double slot
- Intel® Core™ 2 Quad Q8200
- OCZ Platinum 2 x 2 Go PC8500
Lorsque je lance le pc l'ecran reste noir, et la diode de temp du la carte video s'allume. Tout le reste fonctionne apparement normalement (dur de se rendre compte sans ecran... ).
Quelqu'un aurait une reponse à m'apporter?
