Problème hardware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2013 à 19:36:48
Quelle est la marque et la puissance de l'alimentation ?
Le connecteur eatx 12v est brancher ?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 19:37:18
les cables alim sont tous branchés ?
le 8 broches cpu, les cables 6 ou 8 broches sur la cg 770...
c'est quelle alim ?
l'écran est branché sur une dvi, hdmi de la 770?
un essai avec l'écran branché sur la carte mère ? (Intel hd graphique)
@Dirty Wings plus rapide ![]()
Marsh Posté le 27-12-2013 à 19:37:35
comment t'as alimenté ta carte graphique ? tu as bien mit les 2 broches ?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 19:49:49
D'abord merci pour vos réponses!
Mon Alim est une OCZ Fatal1ty 550w. Je pense que c'est suffisant?
L'EATX est bien branché. D'ailleurs j'ai bien vérifié que la totalité des câbles étaient bien branchés. Même sur la CG.
J'ai effectivement fait des essais sans CG avec le minimum nécessaire... Même résultat. J'ai essayé différents écrans en hdmi et même en VGA c'est pour dire...!!
Marsh Posté le 27-12-2013 à 19:55:19
Tu a fait un clear cmos?
Si ça ne fait rien et que tous les branchements sont OK, il est probable que la cm est HS. Elle est neuve, mais ça peut quand même arriver.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 19:56:15
Eventuellement aussi tester avec une seule barrette de ram.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 20:00:54
Disons que j'ai enlevé la pile plate mais je ne suis pas sur que ce soit la procédure complète?!!
Ma CM pourrait être HS?!! J'suis deg! Est ce que cela aurait pu endommager autre chose? Genre le processeur?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 20:01:49
Je viens de me rappeler que la CM avait parfois du mal a démarrer ou plutot se lancer...
Marsh Posté le 27-12-2013 à 20:08:51
J'ai essayé aussi avec une seule ram en les inter changeant ainsi que les slots , sans succès!
Marsh Posté le 27-12-2013 à 20:19:12
Non pas de speaker je me suis d'ailleurs posé la question! Mais je me suis dit qu'il pouvait être intégré! Mais du coup aucun bip même d'ailleurs quand aucunes ram n'est branché...
Marsh Posté le 27-12-2013 à 23:39:31
Donc j'en conclu que la CM serait HS? Pas de soucis concernant l'alim? Je vais essayer dans ce cas de faire un SAV pour la carte mère en espérant que rien d'autre n'ai été touché! je reviendrai pour la conclusion! Si en attendant vous avez d'autres avis n'hésitez pas!!!
Marsh Posté le 27-12-2013 à 23:57:37
Juste une (re) dernière question le processeur ou la CG peut elle être endommagée du fait que la CM soit défectueuse?
Marsh Posté le 28-12-2013 à 09:05:46
| djudju41 a écrit : Juste une (re) dernière question le processeur ou la CG peut elle être endommagée du fait que la CM soit défectueuse? |
Non, à priori il n'y a pas de soucis pour le GPU ou le CPU ![]()
Marsh Posté le 27-12-2013 à 19:31:40
Salut à tous!
J'ai monté mon pc hier matin. Après avoir vérifié tous mes branchements et fait un câble management propre, j'allume mon pc et la pas de signal à l'écran. J'ai tout essayé et je ne comprend pas d'où peut venir le problème... J'ai tout redémonter du boîtier pour tester mais je ne vois pas quel peut être le problème. Un problème matériel?
Je vous remercie d'avance pour votre aide!
Ah j'ai oublié ma config!!
I5 4670k
CM MSI Z87 GD65 gaming
CG MSI GTX 770 OC
Il faut toujours terminer ce que l'on co
