Problème de graveur dvd.....bizarre!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2006 à 23:39:43
Pas trop compris ton charabia, mais bon.
Vas dans le gestionnaire de périph. et fait "désinstalle" des 2 périph. avec l'icone jaune.
Arrete ton système. Rebranche un seul DVD et vois ce que ça donne.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 23:44:46
merci de ta réponse.....si j'ai pas été clair dis le!!!!!! lol
j'ai désinstaller les périphériques.....et ca n'a rien donné, on ne peux faire une recherche de drivers.....rien, il veux rien savoir
Marsh Posté le 02-04-2006 à 23:54:35
Ce qui est étonnant c'est que apparement 1 DVD est en ide, et l'autre (externe) en usb je présume, et aucun ne fonctionne.
Si tu as bien désinstallé les 2 unités tu devrais avoir Windows qui te dit qu'il y a 1 nouveau periphérique de détecté.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:54:03
salut, effectivement quand je désinstalle et que je réinstalle le graveur windows dit bien effectivement qu'un nouveau périphérique est détecté, mais il dit qu'il n'a pas été installé correctement......??? apparement un problème de base de registre windows...
j'ai essayé avec un graveur à moi....pareil, impossible d'installer le périph correctement.....tu pense que j'aurai du brancher et rebooter?
a++
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:58:01
| nofear2 a écrit : salut, effectivement quand je désinstalle et que je réinstalle le graveur windows dit bien effectivement qu'un nouveau périphérique est détecté, mais il dit qu'il n'a pas été installé correctement......??? apparement un problème de base de registre windows... |
est ce que c'est directement à l'install ou il te dit que les drivers n'ont pas été installé ou l'install se passe bien et aprés quand tu va voir dans gestionnaire de periphs tu remarque qu'il y a un pb?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:08:59
salut, c'est direct à l'install, le périph est reconnu, mais il ne s'installe pas correctement, et après effectivement dans le gestionnaire de périph on s'percoit que l'erreur est signalé.....d'ailleurs dans poste de travail le graveur n'est pas indiqué!!!!
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:19:06
| nofear2 a écrit : salut, c'est direct à l'install, le périph est reconnu, mais il ne s'installe pas correctement, et après effectivement dans le gestionnaire de périph on s'percoit que l'erreur est signalé.....d'ailleurs dans poste de travail le graveur n'est pas indiqué!!!! |
donc en gros il ne trouve pas les bons drivers que win est censé possédé?
tu peux essayer lorsqu'il te propose d'installer le nouveau periph :
installation manuel
et dans choix du dossier tu met c: /windows/inf
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:26:57
ouais, merci c'est à essayer.....
selon toi le fait que cela fasse pareil avec un dd externe, c'est plausible?
ou penses tu qu'il puisse avoir ruiner la base de registre ou q'un logiciel interfère le fonctionnement, par ce que dans son pc c le bazarre un peu!!!
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:36:41
| nofear2 a écrit : ouais, merci c'est à essayer..... |
ben en fait la solution que je t'ai donné correspond à un problème de windows de trouver automatiquement les bons drivers donc si c'est bien le pb alors ça resoud tout les pbs d'installation de peripherisque
aprés je suis pas sur d'avoir bien analyser ton pb mais ça me semble plausible.
genre si ça fait pareil avec une clé usb : tu peut être sur que ça le resoudra.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 16:03:52
merci je vais tester je te dirai, le soucis c que j'ai pas le pc la....je vais lui dire.....merci
a+++
Marsh Posté le 03-04-2006 à 16:08:44
oui y a de forte chance que le dossier que checool t'a indiqué résolve le probléme. j'avais eu la meme chose pour un ami et cette technique a tout résolu.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 18:45:57
bon apparement il a essayé et c'est toujours pareil!!!! il m'envoie une copié écran pour que je vous montre....moi j'ai testé la technique sur mon pc et effectivement ca fonctionne.....une autre piste a exploré?a+++
Marsh Posté le 02-04-2006 à 23:20:10
salut à tous,
Un ami m'a demandé de gratter à sa bécane pour que lui répare son problème de graveur DVD......je m'explique!!
En fait, d'un coup son graveur dvd s'est mis à ne plus fonctionner correctement.....il a alors pensé que cela venait du graveur, il à donc racheter un graveur externe, le même problème est survenu!!!
En fait le graveur est reconnu, mais la base de registre est apparement endommagée....donc impossible de faire fonctionner les pilotes....bref je vous joins une image dans le gestionnaire de périphériques, si vous pouviez m'aider....car il est impossible de formater le graveur qui marche pas!!!!
a+++
