Probleme artefacts carte graphique. Need help !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2006 à 18:33:35
Deja pour éliminer la CG tu met un bon 80mm devant (dessous) à fond et tu veras bien ... moi je penches pour l'alim, tu as quelles tensions ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 18:37:34
T'as un moyen de les lire autre que speedfan parce qu'il m'affiche des tensions bizarres. En meme temps, ce programme m'a toujours donné ca et mon système était stable avant.
Voilà ce que j'ai avec speedfan :
+3.3 : 3.38 V
+5 : 3.63 (ca fluctue bcp)
+12 : 12.03
-12 : -6.93
-5 : -1.99
Vbat : 1.12
Vcore 1 : 1.5
Vcore 2 : 2.58
Je reboot et je vais dans mon bios pour voir les tensions qu'il affiche et je reviens.
Merci d'avoir répondu aussi vite.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 18:42:21
Mon bios me dit que les tensions 3.3 et 12 sont OK.
Au fait, j'ai fait un test à boitier ouvert et ma carte graphique est charge ne me paraissait pas surchauffé (genre 60° mais normal pour un refroidissement passif).
Marsh Posté le 02-04-2006 à 18:49:07
| altarick a écrit : T'as un moyen de les lire autre que speedfan parce qu'il m'affiche des tensions bizarres. En meme temps, ce programme m'a toujours donné ca et mon système était stable avant. |
nimportequoi ces tensions!!!!
c'est quoi ton alim???
Marsh Posté le 02-04-2006 à 18:52:36
Je dis ca parce que je doute que ma machine marcherait avec de telles tensions.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 19:07:59
Les tensions c'est plutot à titre indicatif, car les sondes c'est pas exact ... tu as moyen de tester une autre carte / ta carte sur un autre PC ? Ton système est propre ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 19:10:16
Mon système est propre ? Oui, il date de deux semaines et je n'ai pas de virus ou autre conneries du genre.
Pour le test sur un autre PC, je vais voir chez un pote et ce soir si je suis motivé, je vais prendre l'alim de mon frère (Hiper 480W)
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:56:50
Alors, après avoir posté mon dernier message, j'ai éteint mon pc et je l'ai relancé 1h après. Je viens de jouer 1h sans discontinu à oblivion et il ne m'a pas planté. J'ai désactivé les effets ombres... c'est tout.
Je commence à penser que le probleme est software plus qu'hardware... Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:42:33
test1:
click droit bureau
option carte graphique avancé /dépannage
décoché écriture combiné puis reboot.
test2:
vérifié que la ram est pas trop overclocké
test3:
et tourne en 2.5T 2T dans le bios.(cas latency)
test4
chopper riva tuner www.guru3d.com
et installé
dans les 0ptions drivers settings (customize)/direct X
bliting
ption1 et 3 cochés
options target adapter(customize)/low level sys settings
onglet straps (s'il existe) "use rom straps" cochés.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 19:08:48
ouaif un prob d alim ca m etonnerai y a enormement de gens qui flippe sur les alim c grave
du genre pour une 6600gt selon certain faudrait du 400 watts mini sinon ca plante...mais bon ...
sinon je pencherait plutot comme tu dis soit pour un prob software soit surtout pour un prob au niveau de la ram de ta carte graphique
Marsh Posté le 04-04-2006 à 21:17:38
| Citation : soit surtout pour un prob au niveau de la ram de ta carte graphique |
+1, je pense aussi.
Vérifie ta CG sur un autre PC, comme ça t'auras éliminé tous les pbs si elle foire.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:08:23
Alors là je viens de jouer quelques instants : nouveau plantage.
Maintenant dès les premières instants de boot au niveau du bios l'affichage est corrompu meme après avoir laissé la carte au repos.
J'ai pris une vieille carte pci et ca marche bien.
Je vais essayer de la tester sur un autre pc mais je suis quasi sur que ma carte est morte.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:29:03
la CG chauffe pas ? A mon humble avis, ta CG est bonne pour un aller-retour au SAV. Dis toi qu'il vaut mieux que ça se passe pendant la garantie qu'en dehors ![]()
Marsh Posté le 06-04-2006 à 17:05:56
J'attends la réponse de materiel.net chez qui j'ai acheté ma carte. Ils mettent du temps à répondre...
Marsh Posté le 02-04-2006 à 18:31:42
Voilà mon soucis : au cours du jeu Oblivion ou pendant un test 3D Mark 2003, mon pc freeze en affichant des artefacts (trucs blancs sur tout mon écran : plantage du système : reboot automatique).
Ma configuration :
Processeur : AMD 64 3400+ (s754)
Carte mère : Gigabyte K8NE (nforce4-4x - refroidissement chipset passif)
Carte graphique : Gigabyte GV-RX80256D (chipset : x800 - 256 Mo RAM - refroidissement passif) http://www.gigabyte.com.tw/product [...] ADEON+X800
Boitier : Coolermaster Stacker avec 2 ventilateurs 12cm (un avant, un arrière) et 1 8cm (haut du boitier)
Système : Windows XP SP2
Drivers ATI : Catalyst officiel 6.3
J'ai effectué des tests avec ATI Tool :
* La première fois, j'ai tenu 7min puis artefacts et reboot
* Juste après le reboot, j'ai underclocker la carte (400Mhz pour le core ==> 380 ; 500 ram ==> 480) puis lancer le test. Dès la première seconde, plantage.
J'aimerais savoir la raison de ce problème :
* Est t'il du au refroidissement de ma carte (passif) ? Pour info, cela fait 8 mois que je l'ai et mon boitier est relativement bien refroidi puisque mon CPU est à 40° en charge.
* Autre possibilité : ma carte est morte : le chipset a pris un coup de chauffe ou un autre truc que je sais pas. Pour info, je n'ai jamais joué avec ses fréquences.
* Cela ne vient pas de ma carte graphique mais ca m'étonnerait.
A votre avis, si je change le système de refroidissement de ma carte graphique (système artic-cooling), est-ce que mon système redeviendra stable. OU je suis condamné à envoyer ma carte en SAV... D'ailleurs, je l'ai acheté sur materiel.net, quel est leur temps de traitement d'une requete SAV pour ce type de problème ?
Merci de me répondre,
Altarick
