Problème CG : Corruption de textures - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:54:39
ReplyMarsh Posté le 27-11-2006 à 23:01:14
problème de mémoire sur la carte graphique, essaie en diminuant sa fréquence
Marsh Posté le 27-11-2006 à 23:14:44
| superbebe a écrit : la corruption en haut lieu est monnaie courante ... |
lol, tes pixels d'écrans complotent avec les vertex de ta cg, sa sent l'affaire Clearstream
regarde si ya pas un sarko caché dan ton unité centrale....
[I AM OUT]/
Marsh Posté le 27-11-2006 à 23:59:17
ReplyMarsh Posté le 28-11-2006 à 08:12:38
| Zebra3- a écrit : Ca se passe comment du côté des températures CPU / CM / GPU ? |
Le CPU tourne actuellement à 38°, le boitier à 29°. Le GPU, je ne sais pas comment obtenir la t°.
J'ai oublié de préciser que la carte mère est une Abit NF7-S (1.0) et que l'alim du PC est une Enermax de 300W, ce qui est léger mais avec laquelle je n'ai jamais eu le moindre problème, notamment du temps de ma 9800 Pro.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 10:47:10
comme tompouus, je pencheria pour un prb mémoire
si tu as o/c ta carte ou même si tu ne l'as pas fait: downclocke la fréquence de la mémoire (utilise coolbits.reg puis tableau nvidia ou rivatuner)
Si celà vient de là, colle les petits dissipateurs zalman (vendus par 4) qui équipent leur ventirad de gpu
Marsh Posté le 28-11-2006 à 12:27:26
Merci pour vos réponses.
Pour info, rien dans ma machine n'est overclocké. Mais la sentinelle nVidia pointait régulièrement le bout de son nez jusqu'à ce que je la désactive.
J'ai fini par virer la carte et remettre ma bonne vieille 9800 Pro. Plus de problème depuis (Dark Messiah fonctionnait bien par exemple). Je penche donc pour un réel problème avec la 7600GS.
J'ai mailé le SAV de TwinTech, avec description du problème.
Leur verdict est sans appel, la carte doit repartir en SAV.
Donc je vais la renvoyer, en recevoir une autre (ou la même réparée). Si jamais je recommence à avoir ce type de problème, alors effectivement je tenterai de refroidir la carte de manière plus importante.
Merci encore pour les réponses. ![]()
Marsh Posté le 27-11-2006 à 20:01:43
Bonsoir,
J'ai depuis quelques semaines une GeForce 7600GS en AGP et je connais quelques soucis sous les jeux depuis que je l'ai installée. Exemple sous HL2 :
C'est moche, hein ?
Et c'est pareil sur FEAR ou sur Dark Messiah.
Au lancement du jeu, pas de problème. Quelques minutes après, ces textures corrompues apparaissent.
Une petite précision aussi : le pointeur de la souris est ensuite toujours suivi de petits points de couleur, même après être retourné sous Windows. C'est charmant...
Ma config :
AthlonXP 2600+
1 Go RAM DDR 2700 en Dual Channel
La fameuse GeForce 7600GS en AGP - 256Mo
Des idées de la provenance de ce problème ?
Merci d'avance
Message édité par sebrigolo le 27-11-2006 à 20:09:15
