problème carte graphique nvidia geforce 8400gm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2010 à 17:09:24
Oui. La carte graphique est HS. Et puis, une 8400m pour jouer... c'est bien peu. J'imagine que c'est une puce intégrée à la carte mère, donc tu n'as plus qu'à le renvoyer à Asus s'il est encore garanti sinon, désolé de te dire ça =>poubelle ![]()
Marsh Posté le 01-02-2010 à 17:16:46
Un p'tit memtest86 avant ça serait bien
Sinon effectivement si c'est la cg qui est naze, y'a de fortes chances que ton portable soit bon pour la poubelle
à moins que ta carte soit au format MXM ?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 17:18:16
Super... bonne nouvelle mais ça m'étonne quand même, et elle pas integrée a la carte mère, et les jeux comme je le disais tournaient bien avant. pas les récents forcément mais ceux qui ont trois ans.. Mais si était hs, n'aurais je pas des problèmes de lecture des films, ou dans les montages video? ce qui n'est pas le cas à part avec des fichiers hd ou ça rame.
Marsh Posté le 01-02-2010 à 17:19:46
oui c'est pour ça que j'ai indiqué de faire un memtest86+ car je vois mal la carte vidéo sur ce coup quand même
Peut être une surchauffe alors ?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 17:21:06
MXM c'est le format des cartes graphiques non-intégrées aux cartes mères. Quand on a une CG MXM, on peut la changer.
Marsh Posté le 01-02-2010 à 17:26:15
ReplyMarsh Posté le 01-02-2010 à 17:27:19
ReplyMarsh Posté le 01-02-2010 à 17:27:51
| antropofiante a écrit : y arien qui sort sur internet pour |
Ceci dit, télécharges directement ultimate boot CD (ubcd) y'a tout ce qu'il faut pour tester son PC. Faut booter dessus au démarrage.
Marsh Posté le 01-02-2010 à 17:39:13
Merci, "faut booter dessus au démarage"; c'est quoi la manip exactement? dsl..
Marsh Posté le 01-02-2010 à 17:45:23
Tu mets ton lecteur DVD en "first boot device" (c'est dans le BIOS)
Tu valides
ça redémarre
ça démarre sur le CD
tu choisis les outils pour mainboard
memtest86+
Tu laisses faire ensuite, 5 pass c'est bien, tu regardes dans la case Errors si y'a quelque chose ![]()
Marsh Posté le 01-02-2010 à 17:53:43
je suis désolé mais je comprends rien..
le telechargement du logiciel est terminé, je l'execute?
"tu mets ton lecteur dvd en first boot device dans le bios" : comment on va ds le bios?
"ca demare sur le cd" : quel cd?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 18:12:38
C'est une image CD que t'as téléchargé, il faut la graver ! ![]()
Marsh Posté le 01-02-2010 à 18:16:52
et oui je viens de voir ça.. le truc c'est qu'avec un dvd ça marche pas (c'est nero qui le dit pas moi..) il faut un cd! Et là j'ai pas de cd... pff
Juste, tu me dis que si c'est la carte graphique, pc poubelle, mais il fonctionne plutôt bien..
Marsh Posté le 01-02-2010 à 18:49:18
Oui poubelle SI c'est la cg, mais on en est pas là encore !
Marsh Posté le 01-02-2010 à 19:03:46
je viens de voir qu'il était garanti jusqu'au 20 janvier.. pfffffff
je te tiens au courant, merci.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 17:49:47
je viens d'installer le jeu hitman 2. il tourne parfaitement.. il date de 2005 mais bon.. ma carte peut quand être être hs alors?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 18:01:10
ça me parait peu probable.
Il faut absolument que tu testes ta mémoire.
Marsh Posté le 01-02-2010 à 16:59:53
j'ai des problèmes avec ma carte graphique nividia 8400 gm. cela a commencé au chargement du jeu en ligne pangya, un écran bleu est apparu. Celui ci parle de bios, de pilotes.. A chaque lancement du jeu dorénavant j'ai toujours cet écran. Un autre exemple avec le jeu "braid", qui tourne au ralenti alors qu'il est peu gourmand et qu'il tournait parfaitement avant, tout comme pangya. Donc je décide de formater mon ordi carrément en étant persuadé que ça allé refonctionné mais non, j'ai toujours cette défaillance. j'ai donc désinstallé les pilotes de la carte et réinstallé ceux du site nvidia correspondant à ma carte et toujours pareil.
j'ai un asus netbook core 2 duo, 2go avec vista 32.
de plus, dans le panneau de peripherique de la carte, il est dit que les pilotes sont à jour. j'ai l'image en jpeg de cet écran bleu mais je ne sais pas comment la poster je n'ai pas d'hebergeur et il me semble que c'est necessaire. Je sais vraiment pas quoi faire.. Aprés est ce obligatoirement la carte graphique qui bug?
Merci pour votre aide.
