Problème pilote GeForce FX 5500
Problème pilote GeForce FX 5500 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2007 à 23:28:12
Bonjour, je me joins à votre communauté dans l espoir de trouver une solution à un problème qui est apparue il y a maintenant environ un mois. Je remercie d'avance toute les personnes qui se devoueront à la résolution de mon problème.
Le début du problème remonte a trop longtemps pour que je m'en souvienne des conditions dans lesquelles il est apparue. Ceci dit, le problème a toujours été le même : mon ordinateur plantais, et plante encore, pendant l écran de veille, l écran se fige soit sur une image soit il devient noir. Je dois donc l'éteindre manuellement. Le gros du problème est que quand je le rallume, le chargement de windows se fait normalement mais l'écran du choix des sessions n apparait pas, un écran noir survient avant et impossible de faire quoique ce soit a part réeteindre manuellement. La différence entre avant et maintenant, c'est qu avant, apres 1 ou 2 rallumage, j avais acces à l écran des sessions, tandis que maintenant il m'est impossible d'y arriver.
J ai tenter une réparation de windows en pensant que c était un fichier corrompu dans le système, et biensur, mon problème n'a pas été arrangé, mieux encore, je m'en suis rajouter un autre, enfin bref. J ai donc reformater mon ordinateur avec Clonneur Express et remi une config d origine. J ai ensuite réinstallé tout mes logiciels (de sécutité, multimédia, jeux) au même temps.
Le problème avait l air d être résolu...pour deux jour, après ça a recommencé.
L état actuel des choses est celui ci : j ai des très gros doutes sur les pilotes de ma carte graphique (Nvidia GeForce FX5500). En effet, après l exctinction manuelle de l ordi, en le redémarrant, je peux accèder au mode sans échec, et la tout marche, preuve est faite que le probleme n est pas matériel, je crois. En poussant mes expérience plus loin, je me suis rendu compte qu'en désinstallant le pilote de ma carte graphique a partir du mode sans echec, je pouvais acceder à l écran du choix des sessions et faire une utilisation normale de mon ordi (jeux + musique + msn). J en ai déduis que le problème venait du pilote de ma cg. J ai donc tenter de les réinstallé : j ai réinstallé ceux qui venait avec le cd d installation, j ai fais un retour au pilote précédent, et rien n y fait, le probleme persiste. J ai donc fais un tour sur le site d Nvidia et prendre le dernier pilote (94.24_forceware_winxp_international_whql) mais je n arrive pas a l installer, un message d erreur s affiche. J ai aussi essayer le 163.44_forceware_winxp64_international_beta, et rebelote, je n arrive pas a l installé (le meme msg d erreur s affiche). Pas plus tard qu hier j arrive a installer celui ci : 93.71_forceware_winxp2k_international_whql MAIS le problème persiste !
Je commence a désesperer, d ou peux venir ce probleme ? Comment installer un pilote qui me permette d utiliser mon ordinateur comme avant ??
Merci d avance
Marsh Posté le 29-08-2007 à 23:30:12
bonjour, je possède un FX5500 AGP 8x (256Mo) de marque twintech.
 J'ai toujours gardé les pilotes de base (avec CG), Nvidia ne remettant  pas a jour ses driver FX depuis longtemps, essayes les dernier ;)
Marsh Posté le 29-08-2007 à 23:41:44
Avant tout, merci de ta réponse. J ai comme tu m as conseillé essayer les derniers pilotes que j ai pu trouver sur leur site. Mais comme j ai dis, je n arrive pas a les installer car un message d erreur s affiche. J ai meme tenter de mettre ceux qui venait avec le cd Drivers & Utilities, mais il ne marche plus maintenant :(. Pourrais-tu me donner le nom ou m envoyer le lien d un pilote que tu penses qui pourrait marcher?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 23:45:26
Mouais.... je vais regarder les mien et essayé de te trouver un lien pour les trouvé.
Attend 5min...
As-tu desintaller les ancien pilotes avants?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 23:49:11
La maintenant quand je vous écris je suis dans le mode normal de windows, mais j ai auparavant désinstallé le pilote 93.71_forceware_winxp2k_international_whql a partir du mode dans echec.
Quand je vais dans le gestionnaire des périphérique, c est marqué au niveau de la carte graphique : Contrôleur Vidéo (Compatible VGA), je suppose que c est le pilote générique.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 23:50:49
Je pense oui, reste comme ça temporairement si cela fonctionne.
 Si tu ne fait pas de jeux sa ira, mais bon nos fx de sont plus toutes jeune, pour ma partn j'ai deja commandé sa remplacante :/
Marsh Posté le 29-08-2007 à 23:53:27
Oui c est ce que je me suis dis de faire, je vais tourner comme ça en attendant une solution. Mais j aimerai quand meme ne pas avoir a changer de cg juste a cause de sa. Es tu sur qu il n y a point de solution??
Enfin dis moi lequel tu utilise, je vais le tester, en esperant qu il aura autant de succes que sur ton ordi :)
Message édité par Don Philou le 29-08-2007 à 23:54:28
Marsh Posté le 30-08-2007 à 00:00:26
Hé bien mon pilote s'apelle 6.14.10.9371
Cela doit être le ForceWare 9371 nan?
Je te conseille une petite X1650pro si tu change, ou la X2400XT
Perso j'aodre ATI ... :p
Marsh Posté le 30-08-2007 à 00:06:49
Tiens c est marrant ça, ton pilote correspond a celui que j ai réussi a installer hier. Mais aujourdhui j ai de nouveau eu mon problème. Le vrai problème est de savoir pourquoi je continue d avoir ce probleme avec le meme pilote que tu utilise. Par ailleurs, des 4 pilotes que j ai essayé, c est le seul que j ai réussi a installer, les  3 autres m ayant indiquer un msg d erreur ...
Mais en meme temps je présume que c est un probleme de pilote car l ordinateur marche tres bien sans celui ci. Mais le problème n est peut etre pas forcément uniquement lié aux pilotes... Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 00:10:10
Cela peut aussi venir d'un problèle hardaware.
Par exemple si une parti de la memoire de la CG a grillé, l'autre parti fonctionne mais très instable... Faites tester votre carte chez un specaliste ;)
Il vous diras si c'est hardware ou software ;)
Sinon, si vous aver le budjet, même une petite x800 suffira !
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:08:48
ok merci, je vais voir si je peux pas confirmer que c est la carte graphique qui est grillé comme tu dis.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 22:48:14
Ok, donne nous des nouvelle très prochainement !
De mon coté, ma CG a bien été expedié, je devrais la recevoir sous -48h ! =)
Marsh Posté le 30-08-2007 à 23:01:31
Bon, ben demain j installe une MX440 ou un truc dans le genre pour voir si ça marche correctement avec une autre cg. C est une que mon pere a changée parce qu'il avait des probleme avec elle. Mais ce week end j installe une FX 5200 pour vraiment voir si ça resoud le probleme. Je vous tiens au courant ^^ et puis bonne chance avec ta nouvelle cg jeremy :)
Marsh Posté le 31-08-2007 à 00:29:45
Merci Don ;)
tu possède deja la FX5200 j'èspere? ne vas pas acheté cette "bouze" !!
Marsh Posté le 31-08-2007 à 02:16:11
Salut, j'attend impatiemment ta réponse car j'ai un pb similaire avec une FX 5900 !
Pb d'installations de drivers, plantage, ca remarche 1 ou 2 jours etc etc !
Ca m'arrangerai que ca soit un pb de drivers !
Marsh Posté le 31-08-2007 à 10:26:21
Oui, en faites, la FX5200 est installé sur l ordi de mon père et elle marche. Un pote vient dans 5 minute pour installer une Mx440 je crois. On verra bien si c est un probleme de ma FX5500 comme ça ^^.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 13:27:20
je ne pense pas que cela proviène des driver car sa arrive du jour au lendemain sur une periode longue !
Marsh Posté le 31-08-2007 à 13:29:08
Marsh Posté le 31-08-2007 à 19:40:42
salut,j'ai eu les meme problèmes avec une CG MSI FX 5700 LE.Perso j'aichangé mais tu peux aller chez NVIDIA.COM
Marsh Posté le 31-08-2007 à 19:48:14
Ben pour tout vous dire, j ai mis la MX440 ce matin et aucun problème, donc demain j installe la FX5200 sur mon ordi, et la FX5500 sur l ordi de mon pere pour voir si c est vraiment la carte graphique le probleme. A priori ça l est, mais on va attendre qq jour pour pouvoir le confirmer... ou infirmer ^^
Marsh Posté le 02-09-2007 à 13:45:35
Pour l instant, l ordi n a planté  que une fois comme avant. Mais il s'est redémarrer sans problème apres une exctinction manuelle. Donc je pense que le probleme venait de ma FX550. :d
Marsh Posté le 02-09-2007 à 21:27:00
J'ai également eu ce problème avec une MSI FX 5700LE (livrée d'origine avec un ordinateur Medion que j'avais acheté il y a 3 ans).
L'ordi appartient maintenant au petit frère de ma femme et toujours le même problème.
En fait, seuls les pilotes d'origine fonctionnent de façon stable, et il m'est impossible de les mettre à jour : en téléchargeant le WE dernier les derniers pilotes disponibles sur le site Nvidia pour la série FX, le pilote m'indique au lancement qu'il n'a pas trouvé de cartes compatibles avec mon pilote...
Seule solution pour moi : conserver le pilote d'origine.
