problème Radeon 9600 Pro 256Mb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:10:32
as tu bien enclencher ta carte graphique dans le port agp ? bien a fond
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:13:58
| washy1000 a écrit : as tu bien enclencher ta carte graphique dans le port agp ? bien a fond |
Oui bien sur, je l'ai enclenchée, bloquée et vissée... tout comme on m'a appris ^^
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:14:54
tu as arrive a voir le boot
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:15:49
Non ,lorsque je démarre, l'écran reste en veille il ne se passe rien du tout
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:25:12
reset du bios. la marche a suivre et lecavalier a bouger sont sur la doc de la cm.
j'ai eu pareil en voulant installer une 9600xt sur une cm sapphire, c'etait un problème d'agp aperture size
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:31:22
Bon déja merci, ça me rassure de savoir qu'il y a une solution à mon problème.
Par contre j'y connais pas grand chose (rien du tout?), et n'ai pas très bien compris ton message.
Je vais tout de même essayer de me débrouiller.
Je reposterais si jamais j'ai un problème.
Merci beaucoup
Guillaume
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:37:36
reset du bios: action de remettre manuellement les réglages logiciels d'usine d'une carte mêre. il y a un petit cavalier (petite pièce qui permet le contact entre deux pattes) a déplacer, puis a replacer au bout de quelques secondes dans sa position d'origine.
les détails son sur la documentation de la carte, parfois il faut aussi enlever la pile.
dans tous les cas, un reset de bios ne peut pas altérer quoi que ce soit (genre si tu restes 3heures sur l'autre contact au lieu des quelques secondes qu'ils recommandent sur la doc ça n'y fera rien)
Marsh Posté le 29-08-2007 à 16:11:07
Bon ba j'ai tenté ce que vous m'avez conseillé, mais rien n'y fait, l'écran ne réagi toujours pas.
J'ai contacté le vendeur qui m'a conseillé de tester l'autre sortie de la carte vidéo avec un adaptateur... même résultat.
Je vais donc lui demander de me la remplacer (peut-être un défaut de fabrication???) à moins que vous n'ayez d'autres idées...
Je vous remercie de votre patience
Guillaume
Marsh Posté le 29-08-2007 à 16:12:59
comme la graph est en agp x8 et ta cm en agp x4 ca pourrait pit etre venir de ca mais j'en suis meme pas sur
Marsh Posté le 29-08-2007 à 16:20:19
Ba j'y avais pensé, mais j'ai cru trouver sur divers forums que cela ne devrait pas poser plus de problèmes que ça... je crois (j'espère en tout cas parceque ça voudrait dire que le vendeur m'a bien enflé... -_-)
Marsh Posté le 29-08-2007 à 16:22:03
oui mais franchement j'y crois pas tu a moyen de teste cette carte sur une autre config
Marsh Posté le 29-08-2007 à 16:28:13
Non,c'est le seul ordi que j'ai sous la main... ça craint du boudin
Bon je suis desespéré, demain j'irrais la remplacer et puis on verra bien..
En tout cas merci de ton aide (je suis toujours preneur d'une nouvelle idée  )
Guillaume
Marsh Posté le 29-08-2007 à 16:30:13
pas de soucis tien moi au courant
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:12:52
Bon le vendeur m'a donné une nouvelle carte... pas de changement
Je suis desespéré.
Nouveau petit détail dont je viens de me rendre compte, à l'allumage de l'ordi, non seulement l'écran ne réagi pas mais je n'ai même pas de BIP de démarrage. Le ventilo s'enclenche, la DEL de façade s'allume et c'est tout...
Si quelqu'un avait une idée quelconque, ce serait magnifique
merci d'avance
Guillaume
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:50:15
Si ça interesse quelqu'un, j'ai fait un test sans carte vidéo.
j'ai eu 2 Bips courts très rapprochés suivis de 8 Bips courts. Puis, une dizaine de secondes plus tard, 3 Bips courts.
Voila si quelqu'un en connait la signification et voit un rapport avec mon problème...
Guillaume
Marsh Posté le 31-08-2007 à 23:00:33
va voir dans ton manuel de carte mere normalement c'est indique la signification des bip
Marsh Posté le 31-08-2007 à 23:01:50
| Citation : Voila si quelqu'un en connait la signification et voit un rapport avec mon problème...  |
 sur la doc de la carte mère.... c'est toi le mieux placé pour analyser les bips. franchement, avec les réglages par défaut je ne vois pas pourquoi ça plante...
la vieille 8500 tu l'as testée sur un autre pc?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 23:36:09
Bon en fait cet ordi m'avait été donné il y a quelques temps sans documentation, mais d'après ce que j'ai pu voir sur différents forums, les 8 bips correspondent à un problème de carte graphique mal insérrée. Pour ce qui est des autres bips... aucune idée (pas de doc...  ).
Par contre je n'ai qu'une seule machine et donc pas de moyen de tester les cartes vidéo sur d'autres config... -_-
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:14:58
port agp mort? ca n'arrive pas tous les jours quand même!
Marsh Posté le 13-01-2008 à 15:23:09
Salut a tous
Pour moi c 'est pareil .
J 'ai  acheté  une CG Ati radeon 9600 pro 256MB saphire .
Et donc un matin avant de demmarrer mon Pc je l 'installe ( bien a fond ) a la place de ma Geforce et  la au demarrage , rien .
Les ventillo tournent ; la diode bleu de la CG s 'allume et le ventillo tourne  ET  la diode du disque dur sur la tour Reste allumé en permanence sans avoir la moindre image à l 'ecran  qui reste noir . Arret en vrac , remise en place de mon ancienne carte  et la retour au bios ( l 'affichage fonctionne  ouf  ) . je recommence l ' installe de la nouvelle et pareil  ( rein a l 'ecran  comme si il n 'etait pas branché ) . j  'ai fait changer la carte par le vendeur  et c 'est pareil .
Pourquoi cela ne marche pas ???????
a quoi sert ce cavalier bleu sur les trois picot de la CG .
beaucoups de personnes ont le meme probleme , mais je n 'en ai pas vu avec la solution
Win XP Sp2
C M   ASUS A7v333-X   athlon 1.6 gHz
Alim 500W
1 Go de DDR 2700
bref  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
merci a tous de votre aide
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:11:17
meme probleme a ce jours,deux carte grafique du meme model et rien,ecran noir qui se met en veille,
Marsh Posté le 14-01-2008 à 13:27:35
je pense avoir tout essayer et en en paralant autour de moi , ont me parle d' incompatibilité .et meme qu 'il faut enlever un cavalier "RESET"  20 sec sur la carte mere mais c 'est trop fort pour moi , il ne me reste plus qu'a la rapporter et en trouver une autre . ( j 'espere pouvoir etre rembourser c 'est tout )
Je vous dirais si GROBILL c 'est bien
a+
Marsh Posté le 22-01-2008 à 12:23:14
Moi, j'ai le meme problème. A part que la config fonctionnait avant... C'est juste quand j'ai mis un nouveau dd à la place d'un ancien, que je n'ai plus eu de sortie video...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 16:06:19
Bon et bien grobill  me la repris   ( 2eme foie ) ? j 'ai remi ma vieille carte graphique nvidia sur ma CM asus a7v33-x et rehuilé ses ventillo .
et avec l 'avoir j 'ai repris une barette memoire .
Si je reprends une carte graphique ce sera une Nvidia . ( j 'ai banie ati et  pinacle de mon pc )
merci a tous
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:05:48
Bonjour à tous.
Je viens d'aquérir une carte graphique ATI Radeon 9600 Pro 256Mb.
J'ai tout d'abord désinstallé les pilotes de mon ancienne carte une ATI 8500 Series qui ne marchait plus, comme il m'était demandé.
J'ai ensuite inséré la nouvelle carte dans la même fiche.
Lorsque j'ai redémarré, l'écran est resté en veille, comme s'il n'était pas branché à la carte graphique... Obligé d'éteindre l'ordinateur violemment.
J'ai testé avec un autre écran... même problème.
J'ai donc du remettre l'ancienne carte graphique, pour pouvoir vous appeler à l'aide.
Les 2 écrans testés sont :
-Acer AL2216W
-un vieil écran tout à fait basique dont je n'ai pas les références
La carte mère est une MSI K7T266Pro2-A
Le vendeur m'a dit que celle-ci était compatible avec ma nouvelle aquisition.
Je n'y connais pas grand chose, peut-être ai-je zappé une étape...
Merci d'avance
Guillaume
