Probleme Geforce 9800 Gx2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2008 à 16:37:25
salut,
ça peut etre due a l alim car la hiper ce n est pas ce qui se fait de mieux,attend d autre avis mais moi je pense que c'est a cause d elle.Essaye la si tu peut sur un autre pc pour s assurer qu elle marche,sinon je te recomende une corsair 520 watt,si il s avere que c'est l alimentation ![]()
Marsh Posté le 26-11-2008 à 16:44:10
ok je vais essayer de faire ça, mais le fabricant de la carte conseille 580W minimum.
A ce propos mon connecteur 8 pins se dédouble pour un 4 pins en "carré" qui pourrait aller sur la cm par ex, mais il n'est pas brancé". Ca peut venir de la ?
Des idées ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-11-2008 à 16:19:37
Je viens de me procurer une Geforce 9800 gx2 de chez PNY.
Mon pc de base a la config suivante :
Alim Hiper 730 W
CM Gigabyte GA P35 S3, bios mis à jour aujhourd'hui par le net
2 Go de DDR2 Kingston 1066
CPU Core 2 duo e6600
GPU Geforce 8800 GTS 640 Mo
1 HDD en SATA et 1 en IDE
Cette config marchait sans problème, et j'ai voulu changer de carte graphique. Tout est branché, notamment les alimentations 6 pins et 8 pins de la carte graphique. Et quand je veux démarrer mon pc, j'appuie donc sur le bouton du boitier et rien ne se passe, la CM ne boot pas, c'est comme si le pc n'était pas branché. Quand je remet l'ancienne carte sans changer rien d'autre, tout marche bien.
Avez-vous des idées ?
Je viens de parcourir tous les forums et aucun message ne correspond à mon problème.
PS : je viens d'arriver à faire démarrer le pc sans affichage en ne branchant que la partie haute de la carte avec la connecteur 6 pins, cette partie est alors verte et celle non branchée rouge. Mon alim ne convient pas ??
Merci d'avance
