Probleme Geforce 9800 GX2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2008 à 17:24:03
Tu as bien branché les deux fiches d'alimentation de la carte?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 17:29:40
... oui
Si j'avais pas bien branché les 2 ne s'allumeraient pas vert .
Marsh Posté le 04-08-2008 à 17:34:19
Je dis peut être une connerie (je suis au taf, je n'ai pas mon pc sous les yeux), mais il me semble que justement les deux leds ne doivent pas être allumée en vert (il doit y en avoir une orange, il me semble) si vert===> carte esclave en sli.... (enfin je me trompe peut être, je vérifierai ce soir...)
Marsh Posté le 04-08-2008 à 17:39:03
| hazazel a écrit : Je dis peut être une connerie (je suis au taf, je n'ai pas mon pc sous les yeux), mais il me semble que justement les deux leds ne doivent pas être allumée en vert (il doit y en avoir une orange, il me semble) si vert===> carte esclave en sli.... (enfin je me trompe peut être, je vérifierai ce soir...) |
Une lueur d'espoir
Edit:
1 bip long + 2 bips courts -> Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique) Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
elle parait bien enfoncée ![]()
Marsh Posté le 04-08-2008 à 19:24:52
Je viens de vérifier sur ma 9800 gx2, j'ai une diode verte alumée en fixe, la seconde est éteinte....
Tu as les deux diode allumées en fixe?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 19:34:28
Sur le panneau arriere j'ai une diode allumée (celle du haut) et une éteinte
A l'interieur chaque connecteur d'alimentation pci-e est vert.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 19:39:31
Si tu as fixe verte et une éteinte tu es dans la même config que moi, cela devrait fonctionner...
Tu as plusieurs port pci express? Tente de la connecter sur un autre port, tu n'est peut être pas sur le port reconnu principal par la cm...
Marsh Posté le 04-08-2008 à 19:47:19
Non j'ai qu'un seul port PCI-E
Je suis un peu perdu la :X
Marsh Posté le 04-08-2008 à 19:53:48
1 bip long + 2 bips courts Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique) Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
Comme déjà dis => essaye là sur un autre PC sinon c'est si cela fonctionne ailleurs c'est la carte mère qui est en carton
Marsh Posté le 05-08-2008 à 09:11:51
As tu tenté de connecter l'écran sur l'autre port de la carte? (l'un des deux ne sert qu'en cas de second écran connecté, avec un seul écran dessus ===> aucun signal... (je te dis tout ce qui me passe par la tête, on ne siat jamais...)
Marsh Posté le 05-08-2008 à 09:56:43
je pense que ton probleme viens tout simplement que tu a du mal enfonce la carte dans le slot verifie bien de ce cote la
Marsh Posté le 05-08-2008 à 13:04:42
J'ai tenté les 2 ports =)
Pour armagad, j'ai meme tenté sans la tour pour voir si quelquechose bloquait, meme résultat.
Je vais tenter sur un autre PC
Marsh Posté le 05-08-2008 à 13:23:24
Salut c'est quoi comme PC? parce que si c'est un PC de commerce qui été ensuite tweaké c'est possible qu'il ne détecte pas la GX2... Dans le cas d'un PC non tweaké (PC monté maison) as tu pensé à faire une mise à jour de bios de ta carte, car si cela ne vient pas de la carte graphique en elle même (si elle fonctionne ailleur) ni de l'alimentation (la tienne est de bonne facture quoique jamais à l'abri) et que ça bip au boot essaye de voir pour mettre ton bios à jour... Car si ton bios ne reconnait pas la GX2 c'est normal qu'il te fasse des Bips comme si la carte était defectueuse car pour lui il ne la connait ou la détecte très mal (et vu que le bios n'a jamais tord) donc ton bios dit "carte défectueuse"!
Met à jour ton bios de carte mère!
Marsh Posté le 05-08-2008 à 13:25:13
Il dit qu'il a fait un update du bios dans son premier post...
Marsh Posté le 01-09-2008 à 17:13:33
salut j ai une bfg 9800 gx 2 et quan j allume mon pc
la page d accueil de la cm s affiche ensuite
on me demande de demarer mode normal sans echec ...
et au bout de 3 secondes plus de signal de l ecran
j ai une yesico 550w fanless
Marsh Posté le 04-08-2008 à 17:19:43
Quelqu'un aurait une idée du probleme ?
Apres avoir branché ma geforce 9800 gx2, les 2 del s'allument bien vertes mais j'ai aucun affichage au démarrage. le seul indice que j'ai c'est 3 bips:
Un long et 2 courts. Si j'attend un peu 10 secondes apres ca rebippe une petite fois
Ca fonctionne tres bien avec ma 8800
Config:
Athlon 64 x2 4000+
2go kingston
asus m2v
Antex truepower trio 650W.
J'ai fait un ccmos et j'ai update mon bios mais rien
Merci de vos réponses
