Freeze Aleatoire, Go reboot [Probleme] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2009 à 14:33:44
Pas vraiment d'idée. C'est le genre de truc qui m'emmerderait grave et qui me laisserait sans vraie solution. En vrac :
-peut-être essayer une mise à jour du bios
-essayer d'installer Windows avec une seule barrette de RAM
-vérifier que la RAM est à une fréquence normale dans le Bios
-vérifier que t'as pas oublié de brancher un cable quelconque
-vérifier que la pâte thermique est bien là
-vérifier que t'as une vraie alim, et pas un machin à 10 €
-euh... une prière peut-être ?
Marsh Posté le 10-04-2009 à 14:44:50
Comme le dis babawis tu n'as pas donné ton alim qui peux etre un probleme reccurrent dans ce style de probleme.
Verifie aussi bien tes connections electriques dans ton pc (molex etc) qu'il n'y ai pas de mauvais contacts (ça m'est deja arrivé)
Je plussoie aussi pour une MAJ du bios (mais surtout pas sous windows)
Et essaie de tester tes HDD, ça aussi c'est très problable comme cause. ![]()
Marsh Posté le 10-04-2009 à 17:03:29
Je suis en train de downloader un maj de bios mais comment le mettre a jour Hors Windows ?
-Quelle est la frequence ideal pour la ram ( frequence = Voltage ? )
- j'Installe windows avec juste une barette et ensuite je la remet ? oO si c'est tres tricky faut le savoir
- La pate thermique ? ca se trouve ou ? au niveau du Cpu ?
- Mon alim est une Hiper HPU-5K880 Alim type-R 880W, a 140 euros l'alim je pense que c'est pas une alim carrefour....
-Test de HDD avec everest par exemple ?
AMEN
et merci a vous
Marsh Posté le 09-04-2009 à 10:39:30
Bonjours a tous,
Je viens sur votre forum, par bonne reputation, suite a probleme assez particulier je crois....
Config :
Asus P5NT-deluxe
Intel Core 2 Quad Q9550
Nvidia 285 (point of view)
G.Skill 2x2Go
Western Velociraptor 10 000rpm Sata III
Western Caviar 1To Sata III
Donc je fais assembler tous ca, en boutique, je m'achete un vista 64..j'installe, jusqu'ici tout va bien, Installation des dernier driver nvidia ok, Maj windows ok, driver pour la mother board ok ...
Sauf que pendant les etapes citees a plusieur represise, Hop ! freeze de l'O.S, obligation de Reset sur la tour.....
Apres pas mal de lecture et compagnie je decide tout betement de mettre un Xp32 dessus, me disant " Ca s'trouve ya un truc hardware pas compatible avec Visa64"
Go..installe Xp32 .... et la meme sympthome ! Ca freeze..... A ce moment je me dit que c'est pas software mais bien Hardware, il y a un loup sur un de mes composant ! Je lance un ultimate boot cd ...
J'ai laisse le Cpu tourne 1H30 - Aucun souci
Mtest86+, toute la nuit 6H - aucune erreur
Retour sur windows, 3Dmark06, - pas de plantage
Everest, streess Cpu, Ram, Disque - En cours Chez moi ....
Voila je pense avoir d'etaille suffisament mon probleme, donc voila pas question .....
Une idee
