Problème avec HDD Toshiba Store Alu 2.5" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2009 à 20:37:38
Mon topic n'a pas déchainé les foules mais je vous fais part de mes avancées :
J'ai, grâce au lien suivant http://www.hat.net/geeky/node/221, affiché tous les périphériques cachés dans le gestionnaire de périphs
J'ai pu supprimer tous les périphériques USB cachés, ainsi que quelques périphériques disques durs, etc...
Après avoir effectué cette manip, il détecte mon disque dur et propose de l'installer en USB Device, et il me met le message d'erreur suivant :
"Une erreur s'est produite lors de l'installation du périphérique
L'installation a échoué car un pilote de fonction n'était pas spécifié pour cette instance de périphérique"
J'ai essayé d'installer le patch Microsoft Windows2000-KB822831-x86-FRA.exe ( http://support.microsoft.com/kb/822831 ) mais ça ne résoud toujours pas le problème
Auriez-vous une autre idée ?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 22:56:51
Je viens de mettre les derniers VIA Hyperion ainsi que le dernier driver USB2 VIA : toujours le même problème
Quelqu'un pourrait m'aider ? Je désespère !
Merci d'avance !
Marsh Posté le 09-04-2009 à 21:39:26
ReplyMarsh Posté le 09-04-2009 à 21:50:12
| lba_gege a écrit : sa ne vient pas du hdd  |
Merci pour ta réponse
Oui ça ne vient pas du HDD vu qu'il fonctionne sur la Wii ou sur un autre PC plus récent
Mais il est censé fonctionner, en plug n play, sur un système 2000 (c'est écrit sur la boite) !
Saurais-tu comment contourner le problème de pilote de fonction non spécifié ?
Un ami m'a conseillé de tester d'installer une carte PCI USB2, je vais tester ça demain
Sinon vaudrait-il mieux que je le rende en SAV pour essayer un d'une autre marque (par exemple un WD MyPassport Essential) ?
Marsh Posté le 30-06-2009 à 08:13:50
C est marrant car j ai le même PC (MSI KT3 Ultra (chipset VIA KT333 Apollo VT8367) avec un Athlon XP 2000  sous xp )et le même  disque dur (Toshiba Store Alu 2.5" 500 Go) et j ai le même problème avec les mêmes détails.
As tu trouvé une solution autre que de changer un des deux?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 14:28:24
J'ai acheté dernièrement un disque dur externe Toshiba Store Alu 2.5" 320 Go :
Mon PC est assez ancien mais fonctionne toujours correctement pour l'utilisation que j'en ai :
J'ai une carte-mère MSI KT3 Ultra (chipset VIA KT333 Apollo VT8367) avec un Athlon XP 1100 (dites-moi si vous souhaitez une config + précise)
J'utilise Windows 2000 Professionnel Service Pack 4
J'ai tout d'abord essayé de le brancher sur mon hub USB, lui-même connecté en façade, et il me l'a installé en tant que Sunplus USB2SATA Bridge
Dans le poste de travail j'ai une lettre de lecteur correspondante, mais si je double-clique dessus, il me dit qu'il n'y a pas de disque d'inséré
Même chose lorsque je fais clic droit -> formater : "Aucune disquette dans le lecteur"
Dans la gestion des disques, j'ai tous mes disques durs et lecteurs cd/dvd et en-dessous le DD externe, noté comme Amovible, avec précisé "Aucun média"
Impossible de créer une partition ou d'accéder à l'existante, la seule chose que je peux faire est modifier la lettre de lecteur
Je l'ai donc débranché et branché directement au port USB à l'arrière
Et là il n'est absolument pas détecté
Il ne me propose pas d'ajouter un nouveau matériel, rien n'apparait dans le poste de travail, rien dans la gestion des disques...
La LED alterne entre rouge et bleu
J'ai essayé d'ajouter un nouveau périphérique, rien...
J'ai testé en branchant uniquement sur un seul port USB, puis 2 simultanément (le câble fourni avec permet de brancher sur 2 ports USB pour permettre d'alimenter si un seul ne suffit pas)
J'ai passé une journée entière à googleriser, à chercher des drivers sur le site constructeur ou autre, et ça n'a rien donné
Je possède aussi une Nintendo Wii, que j'ai downgradé et où j'ai installé la chaine homebrews grâce à la faille Zelda, et j'ai installé le dernier homebrew USB Loader 1.1 de Waninkoko, permettant de loader des dumps de jeux en .iso sur un disque dur
J'ai donc essayé de connecter mon DD Toshiba sur la Wii : et là, miracle ! Tout fonctionne !
Le disque dur est détecté, je l'ai formaté en WBFS, et testé de dumper un de mes jeux originaux : ça fonctionne parfaitement
Je suis ensuite allé chez ma belle-mère, pour tester sur l'ordinateur de ma belle-soeur, sous Windows XP SP2 : même problème, impossible de le reconnaitre
Je l'ai ensuite testé sur le PC de mon père, plus récent (chipset nVidia nForce4 avec Athlon 64) et sur Windows XP SP3 : et là tout fonctionne correctement !
Il est détecté en tant que Toshiba 2.5" HD
Je l'ai reformaté en créant une partition 250Go NTFS et une de 48Go non formatée (qui sera réservée à la Wii)
De retour chez moi : toujours indétectable
Auriez-vous une solution pour que j'arrive à le faire fonctionner sur mon PC ?
Merci d'avance
I'm tweaking into a whole new era, G-Funk step to dis, I dare ya, Funk, on a whole new level... The rhythm is the bass and the bass is the treble !
